BMW X5 E70 2007 прочитать CAS3
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как обойти защиту BDM на этой микросхеме 9S12DG256 (0L01Y) стоит в CAS3. Пользуюсь орандж5, бут прошол на ок, но считывается явно коряво при FSEC видно что стоит защита BDM. На форуме читал что люди сталкивались с такими проблемами при считывании X progom, якобы он портит дамп, но потом как пишут залили правильный дамп и все заработало. Тут вопрос залили не родной дамп, но ведб там ключи прописаны или нет? Нарушился ли мой дамп при чтении или он целый просто не считывается. Заранее всех благодарю.
Архив WinRAR.rar
  • Ответов 64
Спасибо за ответ, x proga нету к сожалению, но и микросхема я так понимаю не затерлась? А можно прошивку записать в эту микросхему от нового блока, ну как бу сделать этот блок новым а потом привязать этот блок к машине или это уже из области фантастики?
Изменено пользователем sashasasha
Оранжем5 ты еще CAS2\3 пока не прочтешь, тем более что этот проц не заявлен еще (человечек не покраснел). При любых эксперементах, даже с обходом защиты, дамп ты не попортишь.
спасибо вам большое за ответ, это хорошая новость, завтра отдам блок обратно, буду искать прогер которым можно считать эту микру. Еще раз всем спасибо.
Клиент попался очень настырный и просит все таки отмотать, соответственно встает вопрос о программаторе, Xprog я так понимаю оригинал, но в инете на форумах пишут что он бывает искажает дамп, так ли это? И подскажите может кто в курсе тритон возьмет такую микросхему?
тритон по всей видимости не возьмкт в списке не заявлена
И можно уточнить, на форумах пишут что завалили дамп в касе, и просят рабочий дам с другого блока, потом говорят спасибо машина завелась, это что получается, они заливают чужой дамп в микру, а потом привязывают блок к машине и ключи заново, так что ли. К стати моторолка действительно не испортилась после попытки считывания оранджем.
XProg говорят только оригинал подойдет, я так понял что CAS 4 не всякий прогер возьмет.
про cas4 даже и не думай,тренеруйся на 2 и 3-м!
Спасибо за ответы, думаю на Xprog оригинале остановлюсь 34000 нашел, приемлемая цена?
у производителя 690€
http://www.eldb.eu/index.php?route=product/category&path=35
XProg-m
Питерская сборка НЕ Китай!!!! = 18000руб
комплектация самая полная прогер + 12 адапторов новейших ревизий ( все что существуют для него ) + шнуры COM и USB и шлейфы 9S12BDM sec + Micronas JTAG sec ( чего нет на китайских вариантах) + софт и мануалы
Устранены ошибки китайского клона ,
+ исправлены ошибки китайских адапторов
на параллельном сайте продают
спасибо за ответы, что то денег пока не набирается, придется взять клон, на нем потренироваться, а дальше больше.
О,sashasasha любитель экстрима,ну ну.
Люди же пользуются, или у всех оригиналы? Что с клонами совсем все плохо? он не китайский, тоже в россии делают, по крайней мере сам изготовитель-продовей говорит что с китайскими совсем все плохо.
да,в общем я к тому,что октянский можно брать,имхо.может я недопонял чуток)
Изменено пользователем desufa
И через включений, так 50, перестанет проходить верификацию.
я не на окте брать собрался, но тоже в России собирают, так говорят по крайней мере.
