Mercedes C class help
Krkan
по какой причине может не быть индикации на дисплеях???
иногда при включении проскакивают нули, и сразу тухнут
Изменено пользователем mix_mix
Странно, почему проскакивают нули, пробег то нормальный в дампе. Похоже все таки нет связи проц-Еепром...
На всякий случай, вот тебе дампик с похожей машинки, но это больше для успокоения души ибо не похоже это поведение на слетевший дамп.
P.S. Возвращаюсь к старым вопросам:
- обмен на шинах есть?
- сдохшую м/с поменял?
C 250D 93C56_137408.rar
нет, микросхему еще не поменя, не могу найти в регионе, сделал ресет через RC цепочку.
на счет обмена следующее CLK есть, но CS, DI - нет...., это и влечет отсутствие информации, т.к. и еерrom и процессор дисплея сидят на одной шине....
  • 11 месяцев спустя...
Проблема с панелью так и не решена, почему может отсутствоать сигнал данных с процессора, отпаявал вывод в воздух сигнала на нем нет, может он дет какой-то сигнал готовности еще?
пройдись осциком. посмотри питание, посмотри обвязку, посмотри обмен, но похоже на то что проц кандебнулся, посмотри кварц.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Мне нужен совет Автомобиль Mercedes C класс W202. Приборная панель умер (типичная проблема когда дрожит указатель уровня топлива). Я купил еще один, работает отлично. Проблема в том, что у другого есть совершенно другой пробег. Могу ли я просто поменять местами два EEPROM, от одного к другому? Будет ли она работать?
Приборные панели одинаковы. MB 202 540 63 48
Ha W202 ? если номера идентичные то конечно же новая панель будет работать вместо старой. И даже если вы перенесете данные из старой еепром в новую то тоже будет все работать хорошо.
Является ли это EEPROM? C56M6
снимка панель прибор
Изменено пользователем ilqarbaku
