Эд1 Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Здравствуйте уважаемые специалисты. Возникла проблема с сигнализацией. Отработала 3 года без проблем и недавно при постановке с брелка с обратной связью машина встала на охрану, но брелок пискнул и пропал сигнал с дисплея. После этого сигналка не реагирует на брелок с обратной связью, а с дополнительного брелка всё нормально. У нас в городе мне смогли только определить, что сигнал с брелка идёт и сказали о вероятности поломки кодируюшего модуля в брелке. Поэтому был приобретён новый брелок, но ситуация не поменялась. Может по этим симптомам подскажете, что могло случиться? Спасибо. С уважением, Эдуард.
romario-1 Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Отработала 3 года без проблем За эти деньги даже очень долго поработала. Возможно сдох приёмник в блоке или слетела прошивка.
Старик" Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Добрый день, Эдуард! Может по этим симптомам подскажете, что могло случиться? Проверьте состояние шлейфа и контактов разъема той коробочки с антеннкой, что наклеена на лобовом стекле. Несколько раз вытащите-вставьте разъемчик. Осторожно - проводки тонкие и нежные - не вырвите их (Не исключено, что один из них как раз и отгнил и-за влаги-конденсата, которая всегда выпадает на лобовом стекле из воздуха в межсезонье и зимой).
kulibin18 Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) наднях разбирал такой блок с подобной проблемой... вода сделала свое дело. при установке на калину сервисмены засунули блок под утеплитель за блоком предохранителей. конденсат с крыши стекал прям в него... Изменено 25 июня, 2013 пользователем kulibin18
rass Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Добрый день, Эдуард! Проверьте состояние шлейфа и контактов разъема той коробочки с антеннкой, что наклеена на лобовом стекле. Несколько раз вытащите-вставьте разъемчик. Осторожно - проводки тонкие и нежные - не вырвите их (Не исключено, что один из них как раз и отгнил и-за влаги-конденсата, которая всегда выпадает на лобовом стекле из воздуха в межсезонье и зимой). Здравствуйте. Добавлю к выше сказанному. Если не поможет, то что сказал Старик", нужно снять ту коробочку с антенкой, т.е. приемопередающий модуль, разобрать, визуально убедиться в отсутствии следов коррозии, и т.п. В большинстве таких случаев приемопередающий модуль под замену.
Эд1 Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Опубликовано 26 июня, 2013 Ещё раз здравствуйте. Сделал всё по вашим советам. Шлейф звонится нормально, модуль антенны в идеальном состоянии, а вот с блоком есть проблема ( может быть). На фото показана стрелкой. Качество , наверно, плохое, но фотоаппарат на увеличении ещё хуже делает. Скажите, что это и если что сгорело, то может кто подскажет, что делать. Чуть не забыл. В основном блоке, около штекера антенны, разводы. Вроде как от воды. Хотя понятия не имею, как она туда попала.
kulibin18 Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 Ещё раз здравствуйте. Сделал всё по вашим советам. Шлейф звонится нормально, модуль антенны в идеальном состоянии, а вот с блоком есть проблема ( может быть). На фото показана стрелкой. Качество , наверно, плохое, но фотоаппарат на увеличении ещё хуже делает. Скажите, что это и если что сгорело, то может кто подскажет, что делать. Чуть не забыл. В основном блоке, около штекера антенны, разводы. Вроде как от воды. Хотя понятия не имею, как она туда попала. Вода по проводам скорее всего попала... По фото не понятно что там.
Alex7616 Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 Уменя тежи проблемы как решить???
Lestat46 Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 Здравствуйте! Подскажите по подсветки брелка сигнализации Cenmax Vigilant ST8. Купил установил все работает через неделю перестала работать подсветка отнес поменяли потом история повторилась. Батарейка новая. Может сама отключилась? Никто не сталкивался?
Старик" Опубликовано 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 Здравствуйте! Подскажите по подсветки брелка сигнализации Cenmax Vigilant ST8. Купил установил все работает через неделю перестала работать подсветка отнес поменяли потом история повторилась. Батарейка новая. Может сама отключилась? Никто не сталкивался? Сталкивались и сталкиваемся, когда приходят с такой бедой горемыки, решившие что нет смысла переплачивать за именитые бренды, дающие ТРИ ГОДА гарантии и работающие гораздо дольше. Низкое качество комплектующих. Как говорится - по цене и качество...
Старик" Опубликовано 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 (изменено) Если К ВОПРОСУ, то ответ уже дан. Если все-таки - К ОТВЕТУ, то спасибо за поддержку. Изменено 9 мая, 2015 пользователем Старик"
