mevurr Опубликовано 13 января, 2010 Опубликовано 13 января, 2010 это валик типа овощного и наделать таких перемен с мотором просто не в состоянии возможно причина в чём-то другом а что можно с этим овощем сделать кроме как снять :) ??
pavel_loskutov Опубликовано 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 Помогите с прошивкой под 54 вал 8 клапанный мотор эбу январь 5.1.1 а то верха есть а низов нету. На стандартном валу лучше везет
доктор бэл Опубликовано 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 Помогите с прошивкой под 54 вал 8 клапанный мотор эбу январь 5.1.1 а то верха есть а низов нету. На стандартном валу лучше везет дык 54 вал он и не низовой так то
pavel_loskutov Опубликовано 16 января, 2010 Опубликовано 16 января, 2010 ] а от 61 блока ни как нельзя в 71 залить блок
denches Опубликовано 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 привет. может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка. двиг. 1,5 5v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!!!
сантехник Опубликовано 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 привет. может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка. двиг. 1,5 5v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!!! посмотрите внимательнее вначале темы,но по нормальному прогу под данный конфиг надо откатывать он-лайником
denches Опубликовано 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 посмотрите внимательнее вначале темы,но по нормальному прогу под данный конфиг надо откатывать он-лайником а так не получится. я как то заговорил с сервисменеми об онлайн а они сказали а что это...
doktor x Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 прошивки под нуждин 10.93 10.93.rar
A-L3x-AnD3R Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 прошивки под нуждин 10.93 под какой блок??!
denches Опубликовано 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 а для боша случайно нету? под вал 10,93
doktor x Опубликовано 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 да как то на боше никто не откатывает валы.Неадекватно получается.Обычно втыкают январь вместо боша и поехали.
сантехник Опубликовано 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 да как то на боше никто не откатывает валы.Неадекватно получается.Обычно втыкают январь вместо боша и поехали. можно попробовать калибровки копирнуть
doktor x Опубликовано 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 можно попробовать калибровки копирнуть январские в бош? Ну попробуйте.Даже не представляю как
timka Опубликовано 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 январские в бош? Ну попробуйте.Даже не представляю как Откатываем в Онлайнике под свою конфигурацию ЭБУ, перекидываем рабочие калибровки (отстроенные) в БОШ. Только в боше не трогаем калибровку " Обороты блокировки впрыска"оставляем ее как есть в 6210 об/мин, так-как при увеличении оборотов отсечки и приближении оборотов близкой к этой границе (около 5500-5800) будет происходить сброс ЭБУ , т. есть раньше чем заложено в программе, после сброса как правило выскакивают ошибки: Сброс ЭБУ и ошибка ПЗУ.
kairat059 Опубликовано 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 (изменено) Январь 5.1 109 вал динамика у меня такая же проблема с распредвалом 10,93 помогите как скачать прошивку для январь 5,11? Изменено 20 января, 2010 пользователем kairat059
denches Опубликовано 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 все сегодня бош1,5,4 2111-141...60 поменял на я5,1 2112-141..41 но на этом блоке не заводится, сказали нато залить прогу с 61го блока и тогда не надо проводку трогать. так это или нет ? ну а теперь нужна уже прога под январь 5,1 2112-141...??? ( наверное 61й) двигатель 1,5 8кл вал нуждин 10,93 ,паук 4-2-1 51 труба в дальнейшем также форсы 107 будут
doktor x Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 все сегодня бош1,5,4 2111-141...60 поменял на я5,1 2112-141..41 но на этом блоке не заводится, сказали нато залить прогу с 61го блока и тогда не надо проводку трогать. так это или нет ? ну а теперь нужна уже прога под январь 5,1 2112-141...??? ( наверное 61й) двигатель 1,5 8кл вал нуждин 10,93 ,паук 4-2-1 51 труба в дальнейшем также форсы 107 будут если на 41 блоке не завелась то и прошивка с 61 не поможет.Блоки одинаковые. Вообщето если был 2111-----------60 бош то 2111------61 январь должен втыкаться без переделки проводки,так же и 2112----41 должен туда встать.
denches Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 если на 41 блоке не завелась то и прошивка с 61 не поможет.Блоки одинаковые. Вообщето если был 2111-----------60 бош то 2111------61 январь должен втыкаться без переделки проводки,так же и 2112----41 должен туда встать. все сегодня запихал другой 41 блок и завелась на нем, просто меня хотели обмануть и втюхали дохлый блок. также всё ещё ищу прогу под данное железо.
mevurr Опубликовано 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 Неужели никто не эксплуатировал 101 вал?? Поделитесь опытом.
