MG1 Опубликовано 5 июня, 2016 Опубликовано 5 июня, 2016 Всем доброго времени суток! Кто сможет поделиться прошивкой под окб 54 распредвал? гбц распилена 32*30 т-клопы полный выпуск гранта ресс. хотя бы примерный конфиг
MG1 Опубликовано 5 июня, 2016 Опубликовано 5 июня, 2016 Хотя бы примерный конфиг, как основу для откатки
sped boy Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Тишина чето постов 50 назад точно описано как подготовить прошивку для откатки.
тас Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Тишина чето перестань флудить -откуда экстрасенсам известно про состояние ,датчики и самое важное эбу какой стоит !
warn Опубликовано 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 есть у кого нибудь прошивка под я7.2 для Стольникова 9,15/316 валов? в часности интересует БЦН и параметры пуска.
тас Опубликовано 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 что из оборудования есть в наличии для отстройки -или на столе крутить . комплектация дк есть ?
sped boy Опубликовано 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 берешь к-лайник,качаешь прогу и выкатываешь БЦН.
warn Опубликовано 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 что из оборудования есть в наличии для отстройки -или на столе крутить . комплектация дк есть ? смс инженерник + стп 5,8,0 + шдк лс-2 на такой фазе ДК на регулирует адскую смесь поэтому отключен дк, смесь считается по дад+дтв берешь к-лайник,качаешь прогу и выкатываешь БЦН. чтобы ее обкатать надо запустить мотор, а он плохо заводится приходится помогать педалькой газа
тас Опубликовано 12 июня, 2016 Опубликовано 12 июня, 2016 есть желание настроится при таком оборудовании через удаленный доступ -велком .
cmeptb_6o6pan Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Всем привет, помогите прошивкой под валы Нуждин 9.0 фаза 290
тас Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) Всем привет, помогите прошивкой под валы Нуждин 9.0 фаза 290 привет ! сам то понял, что сообщение из области " на деревню дедушки" . это флуд ! профиль заполняйте и в темке ищим похожее на твой конфиг . Изменено 16 июня, 2016 пользователем тас
cmeptb_6o6pan Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Ребят поделитесь калибровкой для прошивки "фаза впрыска" под валик нуждин 9.0 фаза 290. Заранее спасибо.
тас Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Ребят поделитесь калибровкой для прошивки "фаза впрыска" под валик нуждин 9.0 фаза 290. Заранее спасибо. похожая -пробуй откр291.rar
cmeptb_6o6pan Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 похожая -пробуй Спасибо. А нет ли случаем тарировки ДТВ от GM вроде он, под 32 точки?
тас Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 учитесь пользоваться поиском http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43569-тарировка-дтв-gm-25037223/
cmeptb_6o6pan Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 подскажите как настроить зажигание по дад? откуда заготовку взять? со сток прошивки можно зажигание взять? под валы 9.0 нуждина 290 фаза
тас Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 без разницы -по дросселю ,дмрв ,дад -ставят не ниже стоковых , а потом подбирают с логов -предварительно откатав порог детонации . или подключают анализатор спектра или наушники .
Spy600 Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Приветствую всех. Нужна помощь по откатки прошивки M74. Авто 21114 1.6 8кл. Распредвал колобок 11.4. рессивер брагин, портинг гбц. За основу взята прошивка Ледокола, до портинга Гбц и на сток рессивере, нормально отредактировал БЦН, углы, запуск, холостой ход.на 6500 оборотов Кончились сток форсы. Заменили на волго форсы, заодно сделали портинг гбц и рессивер поставили. Очень сильно уже поднял БЦН, но на малых дросселях 5-30 процентов и оборотах от 1500 до 2800 немогу забогатить смесь.. на хх и на оборотах более 3000 на любом дросселе смесь в норме. Если что кину прошивку в личку.
тас Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 вот мне пришло письмо такого содержания -"Начата запись на новый инновационный продукт от SMS-Soft - прошивки для контроллеров М74, имеющих возможность прямого управления топливоподачей и УОЗ в режиме on-line и сохранения настроенных параметров." что можно на столе увидеть без логов то . шли посмотрим .
