e_serg Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Ну это понятно, у меня просто провал на пуске... выглядит примерно так: на холодную заводишь, обороты могут падать до 600 об/мин. подгазовываешь, буквально 20-30 сек. все выравнивается, так? Или можно сразу заглушить и снова завести тогда все нормально?
cmeptb_6o6pan Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 выглядит примерно так: на холодную заводишь, обороты могут падать до 600 об/мин. подгазовываешь, буквально 20-30 сек. все выравнивается, так? Или можно сразу заглушить и снова завести тогда все нормально? Проблема только с утра или когда на работе а вечером после запуск. Запускаю, провал 2-3 сек и нормально, газ не трогаю. И если сразу заглушить и завести то окей все
e_serg Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Проблема только с утра или когда на работе а вечером после запуск. Запускаю, провал 2-3 сек и нормально, газ не трогаю. И если сразу заглушить и завести то окей все снимай на проверку форсунки. Один-в-один было и на регулятор ХХ, и ДПДЗ, и на много чего грешил. А с месяц назад клапана стал регулировать и дай думаю пока машина остывает сниму промою форсунки. Стал очистителем карбюратор промывать и обратил внимание что одна форсунка сперва как-то слабо ссыт, а через 10 мин. опять за второй заход когда пошел - стала подтекать. Пробег 90000 км сразу сменил все. И все провалов нет, заводится как и положено без провала, да других + много.
cmeptb_6o6pan Опубликовано 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 Всем привет! не подскажите цифры тарировки ДТВ...фото ниже.
тас Опубликовано 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) есть же онлайник -постройте сами таблицу по нескольким точкам - талый лед в помощь и текущая температура ,ночная и дневная и на солнце . что мешает создать , а потом всем выложить таблицу с наименованием резистора подтяжки . Изменено 19 июля, 2016 пользователем тас
cmeptb_6o6pan Опубликовано 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 Думал до меня кто то это сделал ))) резистор на 1 кОм январь 7.2
frol286@mail.ru Опубликовано 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 Привет всем помогите с прошивкой (приора низ , ресивер стингер волга форсунки валы нуждин 10.65 306 фаза перекрытие 1.1-1, 54 дз, эбу январь 7.2 16кл если можно в лс frol286@mail.ru
тас Опубликовано 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 (изменено) начни с заполнения профиля ! шансов попасть в состояние вашего авто ничтожно мало - мало таких кто отважился на такой конфиг . а если даже и есть ,то интелектуальную собственность врятли ,кто положит .на халяву . прямой путь заполнить профиль и ждать ,кто рядом настроит онлайн . типичная ошибка - сначала железо ,а не поиск того кто эти оживит . Изменено 30 июля, 2016 пользователем тас
mrz27 Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 Всем привет!Имеется двс от ваз 2111 инж 8-клапаник 1.5л , ЭБУ Январь 5.1.1. установлен самый низовой распредвал Мастер Мотор 80. Ищу под него прошивку, Помогите! Мотор нужен с максимально возможной тягой на низах ибо установлен на маленький внедорожник :)
sped boy Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 Всем привет! Имеется двс от ваз 2111 инж 8-клапаник 1.5л , ЭБУ Январь 5.1.1. установлен самый низовой распредвал Мастер Мотор 80. Ищу под него прошивку, Помогите! Мотор нужен с максимально возможной тягой на низах ибо установлен на маленький внедорожник :) сильных низовых усилий от этого мотора не жди.обрати внимание лучше на главную пару и ряд кпп.
WhiteDragon Опубликовано 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Ребят помогите рассчитать статику регулятор в баке стандартный 3.8 бар от 1.6 форсунки 317 сс bosh...0 280 156 061 Изменено 3 августа, 2016 пользователем WhiteDragon
тас Опубликовано 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 Ребят помогите рассчитать статику регулятор в баке стандартный 3.8 бар от 1.6 форсунки 317 сс bosh...0 280 156 061 попробуй 4.46
DeVinter Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Мужики, может у кого есть прошивка на январь 5.1-41 под валы нуждин 10.65 фаза 306 мотор 1.5 ресивер пока сток. На мозгах как бы есть прошивка под эти валы но чет троит ужасно при резком нажатии на газ..
kuzmitch Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Мужики, может у кого есть прошивка на январь 5.1-41 под валы нуждин 10.65 фаза 306 мотор 1.5 ресивер пока сток. На мозгах как бы есть прошивка под эти валы но чет троит ужасно при резком нажатии на газ.. Онлайн откатка поможет, по другому ни как!
sped boy Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Мужики, может у кого есть прошивка на январь 5.1-41 под валы нуждин 10.65 фаза 306 мотор 1.5 ресивер пока сток. На мозгах как бы есть прошивка под эти валы но чет троит ужасно при резком нажатии на газ.. так может дело в двс а не не в прошивке?
mrz27 Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) сильных низовых усилий от этого мотора не жди.обрати внимание лучше на главную пару и ряд кпп. Главная пара и ряд кпп меня не интересует, ибо кпп не от ваза а от внедорожника осталась стоковая, там с передаточным числом все норм + еще бортовые редуктора на каждом колесе с понижением 1.6. Меня интересует и я спрашивал прошивку под низовой распредвал Мастер Мотор 80 для 8кл. 1.5л двс ВАЗ 2111 под ЭБУ январь 5.1.1 Неужели никто из гонщиков не ставил данный вал и не прошивался под него? Изменено 5 августа, 2016 пользователем mrz27
тас Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) проблема решаема -при наличии дк в комплектации и блоке я 5.1 - 41-61. и на вашем блоке я5.1.1 -нужен онлайн ,или само распределенная настройка по пятой точке ,ввиду отсутствия оборудования и опыта . пока не начнете , ничего не продвинется в цели настройки . найти то что просите -вероятность найти готовую стремится к бесконечности Изменено 5 августа, 2016 пользователем тас
mrz27 Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 ДК -это Диагностическая Колодка или Датчик Кислорода, он же лямбда зонд ? Если первое то естественно есть, как на всех инж. моторах, если второе то НЕТ, мотор 2002 г. на нем он не был предусмотрен. проблема решаема -при наличии дк в комплектации и блоке я 5.1 - 41-61. найти то что просите -вероятность найти готовую стремится к бесконечности
тас Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 второе -конечно датчик кислорода , он же лямбда зонд .
mrz27 Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 второе -конечно датчик кислорода , он же лямбда зонд . забыл добавить что впрыск у меня Попарно-Паралельный и нет Дачика Фаз. Впуск/Выпуск сток. только разрезная шестерня стоит, игрался с опережением зажигания ибо читал где то что повернув распредвал по часовой стрелке на 1/3, 2/3 зуба можно увеличить тягу на нижних и средних оборотах...
