Прошивки под распредвалы
На он-лайн! Однозначно!
Изменено пользователем Tourist69
и вот нафига новую тему создавать то, если есть уже
да и тем более нестандарт на расстоянии только по фотографии можно отстроить
тоесть CTP v.2.15 вообще не поддерживает. ок!
Привет еще раз постояльцам!
Я просил прошивку на ЯНварь 7.2, для 1,5 8 Вэ по распредвал ОКБ Двигатель 52! Прошу еще раз, может у кого-то залежалась? Двиг 1,5 - все сток, кроме вала.
если есть оборудование для диагностики -то настройка по удк вполне возможна без онлайна
оборудования нет. есть просто товарищи которые могут зашить меня, только надо найти что заливать!
машина обычный сток. 1,5, Вэ, стоит паук 4-2-1 и лежит на полке вал ОКБ Двиг 52. не ставлю его пока того нет особо средств на онлайн. ;( если найду готовую прошивку - буду благодарен! ;)
Нужна прошивка под распредвал Нуждин 10.93. Авто 2111, мотор объёмом 1500, полный сток кроме вала. Нужна очень, у кого есть поделитесь пожалуйста. ЭБУ Январь 5.1
посмотри по форуму, на твой двиг. и и контроллер их полно тут:)
А как прошивки у вас скачать? Постоянно пишет нет прав.
Даже не знаю что написать. Так глупые вопросы задавать не хочется.
Хорошо. Вал 10.8 274фаза 8V. Постоянно высокий ур детонации, так таковой нет, даже на холостом, зазоры, шумы в норме. я5.1
Передернешь педалью -высокий уровень пропадает .Зоны работы канала детонации править надо.
Нет не пропадает , Пока зажигание не выключишь.Причем при отключении АКБ и перепрошивке долго ошибка не вылазет, но потом....
прошивку пропатчить надо наверно
Сразу пачена. Осталось только фильтра настраивать в онлайне.
да прекрати ,какие фильтра на почти сток моторе.Может чего с датчиком детонации?
Срузу меняный и прозвониный.
Кто знает, такой адаптер норм будет шить Январь 5.1?
http://xn----7sbbce1bhcohohb2cfm1mqa.xn--p1ai/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80.html
И ещё вопрос, имеется прошивка под Январь 5.1 но под какой блок я не знаю, как определить? И вообще прошивки на разных моделях блоков январей 5.1 взаимозаменяемые?
может в прощивке что?хотя что там может быть?
Все оказалось проще. Шум от распредвала. Подъём существенный а эксцентрик острый относительно. Лечится фитрами. Сегодня пока не успел. с другим разбирался.
Тоже было на классике, но немного по другому.
Изменено пользователем Пентиум33инсаид)))
