Газель бизнес дергается на ходу
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной по а/м Газель бизнес дв. УМЗ 4216 Микас 10.3. На холодную все нормально при нагреве двигателя некоторые разы дергается вчера к примеру два раза дернулась и дальше все в норме сегодня раз пять дернулась, сделал диагностику 5 ошибок Р 0107 Низкий уровень сигнала с ДАД, Р0302, Р0301, Р0303 ошибки по пропускам, Р0351 обрыв катушки зажигания. Сегодня проверил зазор между ДПКВ и шкивом должно быть 0,5-1,2 засунул щуп 1,35 и еще место есть. Заранее благодарю.
Устрани подсосы воздуха, проверь осциллографом модуль согласование датчика дпкв и дпрв и не забуть клапан отрегулировать, давление в рампе ?
Давление в рампе 4.2 на подсос не похоже работает нормально Изменено пользователем ogerc
Вкручивай манометр и смотри как в ходу себя ведет.
Часто бывает,вроде давит норм,а в ходу начинается эпопея!
Проверь на ходу коэффициент коррекции, у меня была одна такая на ремонте, помогла замена дпдз и чуток программу поправил.
Катушку проверь на разряднике.Отключи датчик скорости и отправь кататься.ДПРВ тоже так себя ведет.
Катушка новая
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
При чем тут катушки? Прокатитесь со сканером и увидите что при стационарном режиме движения (включённое лямбда регулирование) коэффициент коррекции доходит до 1.2 и резко падает, в это момент происходит рывок (водилы говорят будь то кардан отпадывает), дальше выводы делайте сами, система с дад очень требовательная к настройкам :emot64:
Изменено пользователем misha147
Перешил
Люди добрые помогите найти диагностические-типовые параметры а/м Газель бизнес Микас 10.3. двиг УМЗ. Заранее благодарю.
  • 1 год спустя...
Это заводская болячка Газелей. У нас на работе две новые Газели тоже дергаются иногда.
Газ вроде информационное письмо писал для СТО. При первом обращении они должны перепрошивать.
