toyota corola 2008 г. с кнопкой старт - стоп нужна помош
Ставил сигналку с запуском привез клиент kgb fx-5 вроде как клон starline a8 короче раритет суть вчем нашел мануал на подключение без кан все вроде бы шло не плохо пока не дошло до подключения самого запуска. Тут вот проблема в чем заводиться она при подаче на серый провод на кнопке (-) ну заводиться она заводиться а вот глушить как как заставить этот раритет охранных систем подать туда же минус при глушении с сигналки. Если у кого были подобные проблеммы подскажите пожалуйста.
не совсем ясен вопрос если имеете ввиду полярность то с вывода стпртера развернутое через реле на (-)
Это понятно. Я такие сигналки не ставлю поэтому спрашиваю как подаете импульс. Сигналка, как я понял, не предназначена для установки на авто с кнопочным запуском?
ну естественно она не преднозначена для кнопочного запуска. импульс подаю с выхода на стартер полярность разворачиваю через реле так как заводиться минусом. Проблемма впринципе не втом как завести а втом как заглушить с сигналки то будет работать пока бензин не кончиться а не 10 минут.
надо схемку реле при отключении питания чтоб выдавала минусовой импульс 1-2 с
в этом варианте на доп канал,можно на желто черный провод,будет первая третья запуск,третья первая остановка
Правильнее убедить клиента, что он НЕ ПРАВ. Купив эту сигнализацию. Я конечно тоже городил огороды на А91 (есть алгоритмы для START) для эксклюзивных авто типа Renault Megane ДИЗЕЛЬ, но когда количество реле достигает ШЕСТИ штук, начинаешь осознавать - надо было ставить модель более приспособленную для НЕСТАНДАРТНЫХ машин...
А Вам всего-то надо было отправить его за KGB-FX7. И то при условии. что он фанат КГБ. Потому что правильнее на такоен авто ставить что-нибудь диалоговое - ту же StarLine А91.
