Range Rover V8 2003 год.
Доброго времени суток, коллеги. Значит ситуация такая: за ночь аккумулятор разряжается. Отключал навигацию, магнитолу, тв, центр. замок, все равно разряжает. Может дело в генераторе? На холостых присутствует перебой напряжения 13,2 - 13,6 - 13,9 - 13,0, лампочки подмигивают, двигун троит. Добавляю газку- перебой пропадает. Что может быть кроме вышеперечисленного, подскажите плз.?
В общем акум - 12,15 вольт. Накидываю минусовую клемму падает до 11,9 вольт.
на холостых при включении фар как ведет себя гена?
Изменено пользователем i.p.m.ua
дружище тебя спросили.какова утечка тока (А).а ты говоришь разницу вольтажа со снятой клеммой и одетой
Как замерить утечку тока?
Просто амперметр до 10 А может замерить.
может если ты ее заводить не будешь.
Это не генератор. Провода генератора отсоединил. Все равно жрет. Утечка 1.4 А.
отсоединяй все допы(мафан,сигналка и т.д ,саб случайно не стоит). сначала а потом блоки и так придешь к какому нибудь концу.
А сколько вообще допустимый ток разряжения?
10-100 мА,
А по факту,ставь в режиме амперметра,и выдёргивай преды по одному,посмотри,может где лампа светится,багажник,бардачок.
Нет. Это какой-то блок ворует.
Преды все пересмотрел. В багажнике с левой стороны пару блочков немного нагреваются. Отсоединил их. Ток упал до 0.6 А.
ну вот теперь мануал в зубы и узнавать что за блоки и от чего они
У меня нет универсального сканера. Есть Launch Creader. Он выдает 3 ошибки по движку.
1. P0443
2. P0011
3. P0021
С первой ошибкой все понятно. А вот 2 и 3 непонятно.
Изменено пользователем kyryarus
