Если,вопрос мне,то да..)))
))) Очень хорошо!!! Как ее купить то?- Я ж не вижу ее.....
Не вижу что? Марки? Не может быт.
В оригинальном ПО кликаете на ту марку(не еобд)что хотите купит. Далее все подсказывает. После заказа ссылает на пейпал и платите.
Всем привет. Обновил прошивку телефона до Android 7.0 , в итоге Easy Diag  не работает , пишет : The App has encountered an internal error, and will be terminated. Вот думаю - из-за 7-й версии Андроида или в другом проблема, подскажите.
папробуи на другом устроистве софт ставит..
Онлайн подключение X-Diag к серверу (Launch EasyDiagLaunch iDiag,GOLO, M-Diag, Diagun III) с годовым обновлением.
По всем вопросам обращайтесь ко мне в личку.
4000 Рублеи..
Кто подскажет в чем может быть проблема.
Был комплект с отломом на 22,37 на старых марках киа все работало открывало все блоки. Сейчас сделали на 22,51 и марки поновее( но не самые новые) и киа открывает все но по двигателю никак. Подкинули старую версию , и все равно двигатель не открывает.
В чем может быть проблема?
парни, Диагун 3, дальше этой картинки ничего не происходит. Может кто-то сталкивался?
парни, Диагун 3,
 В той ли теме вопрос задаете.....
- Тут страждущие по другому вопросу )))
:AllSmail (6):  :AllSmail (6): hi
need help with easydiag
Спасибо тебе мил человек! Поимел я чего хотел. Изя заработал.
Изменено пользователем ППВ
Точно не из-за Андроида. У меня Андроид 7,1,1  и всё прекрасно работает. Ищите проблему в другом
Приветствую. Проблема такая с красным idiag :зарегистрировал ,получил eobd, demo,купил комплект марок у одного автора _ все работало. Недавно купил у другого автора ,установил ,марки открываются в программе,при диагностике пишет,что то про несоответствие номера адаптера,а по Eobd подключается и работает.Проблема может быть ,что подключался к машине оригинальной программой? Можно что либо сделать в этой ситуации.?
Ещё в другом месте купил одну марку на пробу, также пишет про несоответствие номера адаптера. Как и в случае с easy diag при подключении к программе из плеймаркета ,возможен вариант,что микропрограмма адаптера заблокировать,а по Eobd берет марки?
Идяг не блокируется... Я решу ету проблему... канешно если адаптор живои... Все вапроси в личку...
Здравствуйте, такой вопрос, если куплю easydiag уже взломанный с июньскими автомобилями, будет ли он работать без проблем??? Не залочиться ли он в дальнейшем?
А Вам отлом по оригинальной марке делали или Вы может уже ломанную марку для изготовления софта отправляли?
Такой вопрос, щас звонил продавцу изи и он сказал если диагностировать отечественные авто то свисток может сгореть. Это правда? Подскажите пожалуйста
Правда.
