kulibin18 Опубликовано 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) Панель приборов: Ручник-красный/черный Повороты- синий, синий/черный Концевики-коричневый/красный ЭУР: Тахометр-коричневый/красный Порог: Концевик багажника-белый/черный (соединен с капотом) Замок зажигания: +12-коричневый Зажигание-синий/черный Стартер-красный Изменено 3 октября, 2013 пользователем kulibin18
Jonny_D Опубликовано 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 бус как у калины или приоры, или свой какой то?
kulibin18 Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Опубликовано 4 октября, 2013 Свой, взят с гранты люкс. подключил как у приоры, управление минусом. перепрограммировал сканером на одношаговое открытие. и усе))) Электропакет провверенно берет Сканматик 2 и ДСТ. в настройках много чего можно поменять))))
archie Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Здравствуйте! Столкнулся с трудностью при установке starline a92 на сабж. ЦЗ подключен по схеме "приора" (в разрыв коричневого провода в двери) Всё прекрасно работает при установке по изложенной выше методике. Проблемы начинаются после "засыпания" блока в водительской двери. Перестает работать ЦЗ. При этом со штатного ключа всё работает как надо. Да и еще. Со слов клиента один раз было несанкционированное открытие пассажирского ЭСП. Данные по BCM 27.06.2013 BCM_S5_U06 13.3867 2190-3840080-10 Если вдруг кто с подобным сталкивался и решил проблему - прошу помощи. Либо, возможно, существует другой вариант реализации ЦЗ. Но судя по всему после засыпания блока, он реагирует только на штатный ключ.
романыч48 Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Надо попробоввать "будить" и давать двойной импульс на открытие... Тем на форумах уже много про это.
archie Опубликовано 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 Будить его, на сколько я понял, можно либо зажиганием, либо концевиком. Двойной импульс - это намек на подключение импульса открытия к концевику?
LogoVaz Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Устанавливал сигналку на калину2 универсал. С концевиками деверей по коричнево-красному не прокатило сига видела только водительскую дверь. в дверь активатор ставил.
glonas Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) В дверь два провода на 2 и 7 контакт родного замка,концевики три штатных и к водительскому красно.зеленый,ц.з на желто.синий(он же силовой) переменно плюс закрыть минус открыть. Изменено 14 января, 2014 пользователем glonas
kulibin18 Опубликовано 14 января, 2014 Автор Опубликовано 14 января, 2014 Странно, с ЦЗ у той калины проблема стала после того как он со штатного брелка переключил режим работы на двушаговое отпирание))) По коричнево-красному, где подключались?
LogoVaz Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 Вы кому? Если мне то подключал за разъеме панели приборов.
kulibin18 Опубликовано 14 января, 2014 Автор Опубликовано 14 января, 2014 Вы кому? Если мне то подключал за разъеме панели приборов. Комплектация какая была? мне пока люксовая попадалась.
yalymka Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 Блин , зашел из-за интереса ! Думаю , что за две точки подключения на калине ? А оказалось речь про калину-2 !
LogoVaz Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Комплектация какая была? мне пока люксовая попадалась. Люкс с грантовским контроллером
IvanOvsov Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 Ребята, а на "засыпание" блока кузовной электроники влияет активированность иммобилайзера? Другими словами, ЦБКЭ засыпает только после постановки на заводскую систему охраны, или просто "нюхает" действия с дверями, замком зажигания и т.д., и если ничего не произошло за 20 минут, то "засыпает"?
alex2007 Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 Активация иммобилайзера на блок камфорта не влияет.Просто проверяет действия с дверями и замком зажигания.
alex2007 Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 Дайте пожайлуста наводку на форум на двойной импульс на открытие,
романыч48 Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) http://www.ultrastar.ru/6304/8542 Изменено 20 марта, 2014 пользователем романыч48
