Всем привет!
Renault Scenic 3 (робот DC4) нужен FULL  ECU Sid 305  (237100668r)
Прилёг при репроге моторник.
Вдруг, у кого стоит такой и галетка под рукой.
По ОБД 8 минут.
Буду признателен.
Изменено пользователем Bezproblem
Доброго времени суток.Ищется сток на Renault Clio 2 1,4 8  sirius32n  S1100130044B  8200119828 если есть тюн готов приобрести
Интересует возможность отключения программно абсорбера на Renault Sandero STEPWAY, есть у кого опыт ?
Renault Sandero STEPWAY 2011. 84 л.с. 1.6
Привет всем кто подскажет где приобрести или кто может сделать прошивку на Рено Меган RS 2011 2,0 250 сил ЭБУ ЕМС 3110. НУжна Stage 1 300 сил.
Изменено пользователем Electric38
2-х литрового мотора  с 250сил натУнинговать 300 ))  Мавроди отдыхает...
Вы,как минимум форумом ошиблись )
300 сил ты можешь получить вырезав катализатор, поставить даунпайп, переделать полностью весь выпуск, и раздуть его, увеличив давление наддува до предела. Но такой мотор проедет недолго. ибо может быть как на Опелях, прогар стенок между цилиндрами, или прогаревшими поршнями.  не советую так играться. тем более что степень сжатия у него и так высокая
Попал на ремонт,отказали в гарантии машина перепрошита,официалы определяют сколько раз была запись
машина троит по утрам https://youtu.be/yxcebZcT6Qs
Изменено пользователем bonus74
чего там оффициалы определяют? журнал репрогра во флеш содержится и при желании редактируется без проблем. сколько надо записей, столько и поставим
Вы "попали" не когда прошили, а когда купили авто. Ремонт по гарантии - это только на бумаге.
там видно ,когда были прошивки,начинается от 0 и т.д,у меня было 0,1.1.1.1
а должно 0,1,2,3 и тд
Чем делали и чей софт?
Какая разница чем прошивали и чей софт? Любой не штатный репрог легко виден клипом!
согласен
мастера пояснили ,слители два рокера,из за чего вопрос,либо не качественное топливо образование смол на стержне клапона,либо вмешательство в збу прошивка
Подскажите, Renault Clio 1.2 16V Turbo Sim32, по OBD2 читаетса/прошиваетса Галеттой 2 Мастер?
В списке у галлетты как бы заявлен, кто нибудь делал галлетой 2?
