JohnFirst Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Это ? Skoda octavia 2.0TDI BMM 140HP 03G906021JC 382441.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Fabia 1.4 BBZ очень нада сток.Спасибо. P.S помирали ли у кого M29F400?Походу померла при выпайке(350 С)-читается пишется,блок на связь нини. Изменено 25 августа, 2015 пользователем patuk82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Fabia 1.4 BBZ очень нада сток.Спасибо. P.S помирали ли у кого M29F400?Походу померла при выпайке(350 С)-читается пишется,блок на связь нини. Есть такая FAbia 1.4 036906034CB .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amp0104 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Привет всем имеется блок магнети марели iaw4 lv шкода фабия 1.4 16кл 2001г на борту 29f400 можно ли сделать евро2 отключить егр коректно цена вопроса. ВОТ прошивка сток может кому пригодитсяSHKODA 1.4CTOK 29f400.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amp0104 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Тут не прошивка , тут бред ! Чем читали ?weelem читал попробую еще раз не тот тип микросхемы выбрал skoda 1.4 ctok am29f400.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amp0104 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 weelem читал попробую еще раз не тот тип микросхемы выбрал прикрепляю еще один файл посмотрите пожалуйста правильно считанаscoda ctok.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 4B0906018DH 0004.Binвсем привет.есть ли у кого прошивка на шкоду без второго дк? Ваша прошивка под коробку механику или автомат? После замены АКПП на МКПП на skoda superb 1.8t AWT разыскивается прошивка под механику. Блок bosch ME 7.5.5, 4B0906018DH. Родной дамп 1_8t_4B0906018DH_1037363930_ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus55 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Нужен фулл проц+флеша Skoda Octavia RS 2001 1.8T 20V 06A906032HN_0261207440_363908_ME7.5 Нужно избавиться от Revo тюнинга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славик535 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Всем привет! подскажите самый легкий путь выхода из ситуации Шкода Октавия Тур 2003 год, варили выхлопную часть... Далее накинули клемму, зажигание включаешь стрелки шкалят вся приборка дергается. Заводится и глохнет, судя по всему иммобилайзер, секретным кодом не завести, приборка нормально не работает, сняли приборку она оказалась перекинутой(как я полагаю), еепром перепаян, пропаяли приборку по совету всех шкодаводов, но не помогло... Вопрос такой как выйти из положения? Другую приборку купить бу и перепаять еепром, или прошить мозги на необученный иммо, или еще какой то выход с шкодами не сталкивался, только тазы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema939 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Всем привет! подскажите самый легкий путь выхода из ситуации Шкода Октавия Тур 2003 год, варили выхлопную часть... Далее накинули клемму, зажигание включаешь стрелки шкалят вся приборка дергается. Заводится и глохнет, судя по всему иммобилайзер, секретным кодом не завести, приборка нормально не работает, сняли приборку она оказалась перекинутой(как я полагаю), еепром перепаян, пропаяли приборку по совету всех шкодаводов, но не помогло... Вопрос такой как выйти из положения? Другую приборку купить бу и перепаять еепром, или прошить мозги на необученный иммо, или еще какой то выход с шкодами не сталкивался, только тазы... Только новвую приборку покупать теперь.Б\у возьми и получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Всем добрый вечер. Нужна помошь в преобразовании прошивки Для блока симос7.1. Залил прошивку блок завис, в буте на связь не выходит. Сдул флеш теперь хочу залить прогу внешним прогером. Мотор1.6. шкода сток.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Всё хорошо машина работает, но появилась одна маленькая заковырка. Выбило ошибку не правильая кодировка блока управления р0610. Может быть залить обратно сток, сток считан кесом ( калибровки) интнресно где лежат кадировки в калибровках или в фуле? Сам спросил и сам ответил. Васей сделал кодировки всё гуд. кодировка двигателя 0000071 для симос 7.1 а стояла 0000001 кудато пропала семёрочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMSONVUS1979 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Добрый вечер,уважаемые! Может кто сделать евро 2, и добавить хоть чучуть мощи.Шкода Октавиа А 5 1.6 l BSF. HW: SIMOS71 SW: 71HC1040S7102700 VIN nr.: TMBCA41Z28B152117 SW ver.: SKZ7Z0G4484155 Считано Kess. За ранее благодарю. skoda a5 1.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaRiver Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 03C906014AJ_8306.sgo может у кого завалялся? Фабия 2 ФЛ 1.6АТ CFNA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatik Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 03C906014AJ_8306.sgo может у кого завалялся? Фабия 2 ФЛ 1.6АТ CFNA 03C906014AJ 8591 есть такая, взаимозаменяемы они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaRiver Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) Спасибо, именно в sgo формате? Изменено 7 января, 2016 пользователем aaRiver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Октавия 5WP40039_06A906033K SIMOS33 1,6.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Skoda Octavia, 2006г/в, Bosch ME 7.5.10. Можно ли в прошивке отключить ошибку по адсорберу ( P0441 - не верный расход воздуха ), а так же до кучи катализатор и второй ДК ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spamlis Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Здравствуйте. Может у кого есть тюнинг прошивка skoda superb AWT 1.8t АКПП 4B0906018DJ 8E0909018A 0261207929 366458 ME7.5 SKODA SUPERB 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Здравствуйте. Может у кого есть тюнинг прошивка skoda superb AWT 1.8t АКПП 4B0906018DJ 8E0909018A 0261207929 366458 ME7.5 Есть, но не за "спасибо". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
