обучение брелков на приоре АПС-6
Хотел сам переобучить иммо на приоре но как это сделать в инструкции по эксплуатации написано только для ключа с иммо как я понял а для брелка с кнопками там ничего нет. Ппросил на СТО чтоб рассказали как - они посмеялись и говорят привози машину типа сами сделаем а я сам не смогу. Я например не уверен что в памяти АПС-6 не забит еще один ключ например т к обучение было произведено заранее а не в моем присутствии как положено по инструкции. Перерыл уже все что можно но ничего не нашел. Помогите пожалуста кто знает эту тему.Когда и в какой момент нажимать кнопки на брелке и удалить предыдущие записанные брелки при обучении. Многим пригодится я думаю. Заранее спасибо! :unsure:
Изменено пользователем alex_l_yamal
  • Downvote 2
Прочитал все но не нашел про ключ-брелок. В статье про обычный ключ(черный с чипом-иммо) а я спрашивал про ключ-брелок(такой же как у обычных сигналок с батарейкой и с кнопками -открыть-закрыть машину дистанционно). Вот его то и надо бы переобучить. А про тот что написано в статье типа который рабочий(черный) у меня в комплекте нет и не было(приора же). То что в нем нет чипа иммо выяснил так:
когда машина на сигнализации стоит -открыть ее ключем а не с брелка(начинает выть) втыкаем обучающий(с красной вставкой иммо) машина снимается с блокировки и заводится. А если в замок воткнуть брелок то нет и орать продолжает. Т е иммо там нет.
Вот собственно обьяснил как смог-помогайте :wacko:
Авто -приора 2009г если что эбу797+
Если Вы думаете,что АПС надежное противоугонная система,то ошибаитесь.Тогда вопрос - зачем нужен весь этот геммор?
Раз уж спрашиваю значит надо. Неуж то не знает никто? Чтож за тайна великая ентот клюш? Профи помогите!!! :wacko:
Как тебе помочь если ты не хочешь читать и вникать? Ключ брелок и есть рабочий черный ключ. Внутри него кроме элементов управления сигнализацией находится транспондер, как ты его называешь чип иммо. Как еще объяснить? Если бы его там не было ты бы машину им завести не смог. Ведь иммо у тебя обучен.
я собственно не глупый а ведь можно было бы примерно сказать типа ключ черный(брелок) втыкаеш как в инструкции и кнопки нажимать нада(не нада) сам обучится. Так называемый транспондер синхронизирован с элементами управления сигнализацией или сигналка независима от транспондера и т д... это же не сложно.я же не один возвожно с такой проблемой столкнулся многим это тоже было бы интересно. На кой тада нужны эти форумы а? Тут люди просят помощ а не то чтоб носом тыкать....
Заправить 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
Собрать черный ключ.
Закрыть двери.
Включить КРАСНЫМ зажигание
3 писка. Вытащить ключ.
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
3 писка + 2 писка
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
3 писка + 2 писка
Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ
1 писк
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте)
Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели
Прочитал все внимательно еще раз все дошло. Спасибо всем кто помогал! :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Форумчане!
Такой вот вопрос по АПС-6 для ВАЗ Лада Приора.
Есть очень много информации по обучению рабочего ключа системы, имеющего брелок с тремя кнопками (пульт управления).
Вся эта инфо - пересказ официальной инструкции.
А вот такой алгоритм.
Новое авто, в поставке два ключа - обучающий и рабочий.
На СТО провели активацию системы и обучение рабочего ключа. Все работает нормально, по инструкции.
Через некоторое время понадобился еще один рабочий ключ. Покупаем чистый брелок (пульт управления), делаем у слесаря ключ (железку), вставляем железку в прорезь брелка, закрепляем винтиком.
Новый необученный ключ готов.
И вот сам вопрос:
1. Обучаем только этот ключ по известной методике и на этом все.
2. Или обучаем новый ключ и переобучаем уже ранее обученный (которым пользовались).
Ведь согласно инструкции контролер помнит только последние обученные ключи, значит старый ключ станет необученным.
ИМХО, вариант 2 правильный, но терзают смутные сомнения.
Отзовитесь, кто имеет опыт в этом деле.
Буду очень признателен.
Форумчане!
И вот сам вопрос:
Все очень просто обучаешь поновой свой рабочий ключ обучаешь поролельно второй рабочий ключ и счастье тебе с двумя рабочими ключами. Красный главное не потеряй.
я тоже озадачился этой проблемой..... только при установке (в режиме программирования) обученного ключа ИМо выходит из режима обучения, как это обойти???
Спасибо за ответ.
Я так и думал - пункт 2 моего вопроса.
Куплю второй брелок, сделаю ключ и буду пробывать.
А в чем проблема у Vladimir_i_k.
Он пишет "я тоже озадачился этой проблемой..... только при установке (в режиме программирования) обученного ключа ИМо выходит из режима обучения, как это обойти???"
Где он делает ошибку? Может не выдерживает все требования инструкции?
К сожалению он ничего об этом на пишет.
Спасибо за ответ.
Проблема в том, что при выпонении пункта "C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания."
если ключ не обученный(чистый) всё нормально, а если обученный (на этом же иммобилайзере), то ни каких сигналов нет и дальше пройти не возможно!
И что делать дальше?
Как добиться нормального результата?
Ведь нужно получить два полноценных рабочих ключа, из которых один был обучен ранее, а второй - обучается в этом сеансе.
Где собака зарыта?
Где собака зарыта?
Победил!!!!! повторил первые два пункта 5раз!(мастер ключ и рабочий- обученный) без открытия водительской двери, после чего программирование прошло как положено! два ключа работают!
Спасибо за сообщение!!
Буду пробывать.
Надеюсь получится.
Удачи на дорогах.
Уважаемые, подскажите: есть рабочий ключ(с кнопками), обученный на одной машине. Предположим, на данной машине он мне больше не нужен, и я хочу обучить его на другой машине.
Возможные варианты:
1. Получится
2. Не получится, и ключ останется прописанным на первой машине
3. Не получится, ключ будет выведен из строя
Что скажете?
