Валялся у нас в боксе панель от субару для тренировки(по5 взял хорошо её), он работал при подаче питания на 10(+) и 6(-) ножку. Выпаял микруху 5 ножек были сломаны но к ним припаяны проводки все работает. Подключил к упе сделал бекап выбрав микруху 93С56. После нашел в разделе дампов готовый и решил прошить. Прошил попробовал прочитать, прочитал не то. Т.е. дамп который прочитал 1й раз не верный. Попробовал прошить выбрав 93c56 x16, снова прочел все верно. Но, когда впаял в приборку обратно висели 2 цифры 66, вторая шестерка отображалась на половину, при нажатии на кнопку суточного пробега вторая шестерка начинала гореть полностью. после 20 выпаек-спаек и прошивок приборка перестала что либо отображать, чип читается и пишется без ошибок. Накрылся чип или большой контроллер рядом? И есть ли дамп именно от этой приборки?
Заранее благодарен всем.
Последнее фото Жесть. В базе дампов искали ? Номер панели где ?
Изменено пользователем gold
я в базе данных все перепробовал за 2 дня. Номер панели разве не на 2м фото? есть на плате надпись сверху в левом углу FS-0234-007(csp).
PS я ученик же)
PS я ученик же)
Для начала сопли все убрать с платы. потом помунять микросхему. а потом уже дальше смотреть......
Вот такой штучкой это делается без оставления каких либо следов....
Спасибо огромное. а подойдет ли данная микросхема AT93C56-10PC-2.7 PDIP8.
Как называется данный переходник?
Так возьми да попробуй микруху... А за переходником к сергею и стучись...
я дума ,что жжет тока Тагил:)...не болги горшки обжигают.конечно культуре пайки учиться и учиться.дорогу осилит идущий.
Есть кроватки под дип-микросхемы, чтобы 20 раз не паять туда-сюда. А щуп нужен тому, кто работает внутрисхемно, а здесь не тот вариант.
Нда - крутые челябинские парни так вот развлекаются. :emot180:
Только бы унизить( а микрушку найти нигде не могу(
Привозите приборку, попробую поднять, если ещё жива.
З.Ы. Я не учитель.
З.Ы. Я не учитель.
Да приборка не важна, я на ней тренируюсь. Ну если что буду знать, что к вам можно привезти. Спасибо за предложение.
А как определить что память мертва, она пишется, читается. Но после монтажа в приборку значения изменяются.
А случайно нет фото блока срс на моте с вашим подключением?
Просто для коллекции.
Прошу прощение у всех в данной теме. Память оказалась исправна, я просто заливал дампы не от тех приборок моя как оказалась написана на крышке приборки. 12FE07 - Моя приборка)
