нужна схема инженерника J5
Сам собирал. Программа связывается с блоком. Начинаешь настраивать и через какое то время вылетает ошибка чтения и записаи по определённому адресу. Прошивку в блок закачивал и считывал, они по байтно идентичны. Во флешке все норм, иначе закачанная прошивка отличалась от считываемой.
У меня такая ерунда была когда вылетил windows и при установки windowsа на этот диск без чистки самого диска происходит такая фигня и еще надо почистить сам блок.
  • Ответов 2,2 тыс
перед установкой windows жёсткий диск форматировал. Блок каждый раз чищу. Проблема чисто софтовая. Грешу на olt.
Я только что проверил все что я написал сходится возьми папку_x8_J5olt перикапируй в С:\
но дела не в этом мы ушли от темы про DALASS как его прошить чтоб работал блок со всеми прошивками.
pavel1970 ну ты интересный чувак - сам не делишься, но хочешь чтоб с тобой делились.
п.с. так что же ты все-таки под прошивкой подразумеваешь?
Нафига тебе вообще возня с этим ДС? Свежие проги СМС не будут работать пока ты их не купишь при любых плясках с этим далласом. Просто у них другие средства защиты.
Изменено пользователем Cruiser
Истина!!! Поддерживаю.
Есть готовая, рабочая, провереная плата инжинерника Я5........ и софт. :rolleyes:
От кого Октя, СМС?
Здесь хоть на форуме в итоге кто нибудь собрал сам инженерник, не купленный конструктор, а из тех схем которые здесь лежат? Если никто не собирает, то и смысла не вижу рассказывать о том как блок с программой связать.
Я cобрал J7 посхеме выложенной на форуме
собрал и J5 по схеме выложенной здесь
собрал октянский J7 веду эксперименты
кроме тогоимею имею приблудный J7 СМС похоже нерабочий.
заинтересован в обяснениях.
приблудный J7 СМС
Какие-нибудь фотки этого девайса есть?
Мне вот интересно. Ты плату сам разводил или готовую гдето достал? Или вообще все детали на проводках висят?
Выложи фото своих произведений искуств.
Даллас прошить нельзя. Он один раз прошивается и только на заводе. Зато можно вытащить из него информацию.
Для того чтобы вытащить из ds2401 информацию, эго нужно снять из блока.
а 5.1 нет случаем, реально работающей и с софтом ?
Платы J7
Плата на фотке сделана по моей печатке. Сам я ее так и не доделал. Есть один вопрос: все работает ли как?
Есть софт для j5olt и j7olt
