fos-kr Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Оказывается был непропай на разьеме, считал прошивку кто может посмотреть коректно ее считал, да и живали прошивка а то авто после аварии, нету управление на стартер и бензонасос с ЭБУ. EDC17CP14.zip
valexis Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) Оказывается был непропай на разьеме, считал прошивку кто может посмотреть коректно ее считал, да и живали прошивка а то авто после аварии, нету управление на стартер и бензонасос с ЭБУ. Вы бы научились для начала иденты писать,а то что это?Марка,год,модель,объём,буквенное обозначение двигателя. Епромка живая,а второй файл-по видимому фулл,а где сама прошивка с камня-непонятно. Token K-TAG.zip еще бы пошагово все расжевать......как,что и куда!)))) да,парни,те кто обновился,все пашет???не вываливает такую ошибку plugin not recognized по даже старым протоколам,по которым не было раньше такого???и есть мысли чем открыть карту и подменить вручную файлики? я писал,что карту не надо было форматировать,вот половина протоколов и легла,а остались только те,что добавились.ранее выкладывал образ содержимого "правильной" карты. Изменено 12 мая, 2015 пользователем valexis
fos-kr Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 сливал K-tag китай, фольц рассат б6 после аварии
fos-kr Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Подключался как в хелпе считал, это все что вычиталось
valexis Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Подключался как в хелпе считал, это все что вычиталось короче: 1.ставишь галку напротив"restore". 2.выбираешь тот файл,который весит около метра и пишешь. 3.пробуешь заводить машину,если она конечно исправна. 4.если всё гуд ставишь галку напротив пункта,где написано(maps) и скачиваешь,файл на этой машине дожен весить 2 мб. этот файл и есть для редактирования,если что-то не пойдёт пиши в личку,сток на это авто наверно у меня есть да и мод не проблема.
edc17tricore Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Someone can explain the correct procedure for update ktag? I downloaded archive, writed fw and copied files to update. When ksuite start, fw update go but after when i see info, fw is old and all protocols is grey. Where is error?
fos-kr Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Вот полный дамп просто один файл в архив не выделил ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ. EDC17CP14.zip
edc17tricore Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 I tested solution posted for ktag here. 100% not working at all
wetalj Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Someone can explain the correct procedure for update ktag? I downloaded archive, writed fw and copied files to update. When ksuite start, fw update go but after when i see info, fw is old and all protocols is grey. Where is error? Need install version 2.08, for correct updating SD-card and protocols.
sana_q Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Такая проблема bmw edc17cp45 читал читал и вдруг перестал читать, пробовал несколько блоков результат тот же. Другой ктаг читает без проблем, кесс тоже Не видит иденты, предлагает прочитать через plugin, выбираю 221 протокол - после некоторого раздумья пишет что plugin not recognized Разные версии софта, проапдейтил до 6.070 - один хрен. Например edc17cp02 читает без проблем, а 45 не хочет Может есть у кого мысли?
serpes Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Такая проблема bmw edc17cp45 читал читал и вдруг перестал читать, пробовал несколько блоков результат тот же. Другой ктаг читает без проблем, кесс тоже Не видит иденты, предлагает прочитать через plugin, выбираю 221 протокол - после некоторого раздумья пишет что plugin not recognized Разные версии софта, проапдейтил до 6.070 - один хрен. Например edc17cp02 читает без проблем, а 45 не хочет Может есть у кого мысли? Было такое с трикором EDC17CP42, подкинул другой блок питания, всё прошло хорошо, без сбоев
Sergbolsh Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 И мне тоже кажется что китайцы что то не допаяли тоже нет связи с блоком .Посмотрите наминал место R136 . R136 1004 =1MOm
sanchell Опубликовано 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 Приветствую! Обнаружил на плате ктаг пробитый диод, маркировку не видно. Посмотрите пожалуйста у себя на плате какая там маркировка должна быть. Заранее благодарю!
fim75 Опубликовано 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Приветствую! Обнаружил на плате ктаг пробитый диод, маркировку не видно. Посмотрите пожалуйста у себя на плате какая там маркировка должна быть. Заранее благодарю! Диод ставь обычный,можно даже без барьера шоттки,только не мешало бы разобраться почему это произошло - похоже на ооочень большой перегруз. Изменено 18 мая, 2015 пользователем fim75
lowepro Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 Обновил K-Tag практически без танцев с бубном: залил прошивку в папку update закинул файлы подключил девайс запустил прогу прога прописала протоколы протоколы сразу все активные!
astronom Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 Есть у кого инструкция по доработки ktag Кто уже читал клоном EDC17C54 внутри трикор 1797? Мой клон флеш читает до 63% и рвет связь Епром читает верно.
diag_rn Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) Обновил K-Tag практически без танцев с бубном: залил прошивку в папку update закинул файлы подключил девайс запустил прогу прога прописала протоколы протоколы сразу все активные! поделитесь пожалуйста паком с прошивкой и прочими файлами для этого. спасибо или прошивка с соседней страницы? Изменено 19 мая, 2015 пользователем diag_rn
sanchell Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 Диод ставь обычный,можно даже без барьера шоттки,только не мешало бы разобраться почему это произошло - похоже на ооочень большой перегруз. Благодарю! Поставил похожий диод со старой материнской платы.
Sergbolsh Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 Всем привет. К-таг версия 1.89, работал без проблем, по мере поступления и с версиями 2.10 и 2.11. После инсталяции 2.12 залочился намертво. От версии 2.12 или случайно включил блок при Интернете - сейчас не вспомню. Начал с програмирования проца LPC2478. Три дампа, fwnx.bin, k-tag.bin и KTAG-LPC2478noCRP.hex, загруженные в данной теме оказались одинаковые. Только в fwnx.bin в адресах 0х0200 - 0х0203 есть отличия. Загрузка дампа в проц., прогой FlashMagic.exe, при скорости19200 и верификации, длится 3 часа. Это у всех так, или я что-то не так лью? Но блок ожил! Заработал под 1.89. Поставил в блок чистую micro-SD-карту, на нее ничего не прописалось и Прога не работает. Ребята, напишите, плиз, подробно, как и что делать с прогой HDDRawCopy1.10Portable.exe. Пошагово. А то у меня уже ...... Разблокирую карту в адаптере как описано в http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81-SD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B Записать на нее образ img k tag.imgc или другой не получается.
