sas-78 Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 смотрите обвязку от usb разъема до FTDI245
вадимк Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 (изменено) У меня сегодня было.Может день такой "пятница,13-ое".Отключил карпрог от компа,включил - не работает.Крипта умерла.А вечером этот же порт USB взял и сжег.Теперь даже некуда включать.Странно он умер.Питание есть,а сигнальных нет.Еще и ноут.Пока разберешь и долезешь.По поводу файлов в папке:У меня догружались.И по моему какие то тоже остались.Я их просто удалил. Изменено 30 мая, 2015 пользователем вадимк
sanchell Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 Уже неоднократно закрывал и открывал программу, отключал и подключал адаптер, перезагружал ноут. Сейчас сделал все по инструкции выше, изменений никаких нет, протоколы активные, в папке Update по-прежнему те же файлы. У меня тоже осталось несколько файлов и протоколы все стали активны. Софт после прошивки использую 2.10
vitalikSurgut Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 смотрите обвязку от usb разъема до FTDI245 хорошо обвязку посмотрю. а так от разьема до FTDI все звонится питалово идет. а реакции ни какой и главное включил помотрел какой софт . хелпы е все. на следующий день включаю и пи..дец не работает
serguei Опубликовано 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 У меня тоже осталось несколько файлов и протоколы все стали активны. Софт после прошивки использую 2.10 Спасибо за подсказку. Возможно, остающиеся файлы это нормальное явление.
IZGOY Опубликовано 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) Ребят привет!!! подскажите пожалуйста что за фигня ! пришел клон включили 3 раза и все кирдык. включали в ноут без инета . кесс работает а к-таг не хочет. вставляешь усб шнур на ноуте вообще молчок даже опознание усб не проходит. думал в ftdi проблемка поменяли на новый безтолку. может у кого была такая проблема . пните в нужном направление а MProg 3.5 видит микру то? настройки в ней такие? Read EEPROM successful Device 0 0000 : 09 40 03 04 71 B4 00 00 80 96 08 00 00 00 98 0A @. .. .q .. .. .. .. .. 0010 : A2 16 B8 12 DD DD 01 00 0A 03 46 00 54 00 44 00 .. .. .. .. .. .F .T .D 0020 : 49 00 16 03 55 00 53 00 42 00 20 00 44 00 65 00 .I .. .U .S .B .. .D .e 0030 : 76 00 69 00 63 00 65 00 12 03 44 00 41 00 54 00 .v .i .c .e .. .D .A .T 0040 : 41 00 4C 00 4F 00 41 00 44 00 00 00 01 00 00 00 .A .L .O .A .D .. .. .. 0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 6E .. .. .. .. .. .. .. n. 0080 : 32 04 CD FB 01 00 A5 DF C3 40 42 00 00 00 00 00 .2 .. .. .. @. .B .. .. 0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 34 41 54 58 46 4D 4C 41 .. .. .. .. A4 XT MF AL феном проц прогрей ,епром и фтди....и пропаяй...бывает))) 10 тыс.р за это на cmd клон стоит вместе с столом 2.5 тыщи можно приспособить адаптер BSL132(можно купить даже сам прибор DS17 Infineon Tricore EDC17 Boot Reader,дешевле обойдётся)и подойдет от бдм(смд)100 бошевский,но надо переделать..кстати качество этих адаптеров...высокое!!!!!!Проще и дешевле!!самамому на плате логоины впаять))))))Ладно в сайе потом потрещим.... Изменено 31 мая, 2015 пользователем IZGOY
vitalikSurgut Опубликовано 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 Ребят привет! ну короче я победил эту вафлю))) вылетел UL46. ради интереса поменял их местами ( а их на плате несколько штук) и все заработало. теперь проблемка их найти .
lowepro Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 У кого есть хелп вменяемый, интересует распиновка блоков?
Badmegalandron Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Коллеги, у кого есть K-tag обновленный рабочий? готов приобрести
lowepro Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 А в чем проблема?сейчас же на каждом углу можно его купить!
Badmegalandron Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 А в чем проблема?сейчас же на каждом углу можно его купить! в 4х углах пробовал. HW 5.001 SW от 2.06 до 2.10. Протоколы видит при попытке читать блоки мыргает лампочками и не читает. Та же галета при таком же подключении на этом же столе берет. Ковырять коробку нет желания, ибо покупаю не с китая, а тут по месту с гарантийными пломбами в многочисленных магазинах, походу все одной партии из под одного китайца. Просто возвращаю продавцу потом, чтобы не терять впустую деньги если не заработает после разборки и проверки перемычек и еже с ним. Готов переплатить за гарантированный и доработанный девайс.
IZGOY Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) в 4х углах пробовал. HW 5.001 SW от 2.06 до 2.10. Протоколы видит при попытке читать блоки мыргает лампочками и не читает. Та же галета при таком же подключении на этом же столе берет. Ковырять коробку нет желания, ибо покупаю не с китая, а тут по месту с гарантийными пломбами в многочисленных магазинах, походу все одной партии из под одного китайца. Просто возвращаю продавцу потом, чтобы не терять впустую деньги если не заработает после разборки и проверки перемычек и еже с ним. Готов переплатить за гарантированный и доработанный девайс. что именно не читает???какую ошибку вываливает?как подкдючаешь?проводами или через адаптер??? уже за 80(без доставки)предлагают наши друзья))))) Изменено 3 июня, 2015 пользователем IZGOY
Badmegalandron Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Так и обратитесь к sas-78 у него есть доработаный. спасибо обращусь что именно не читает???какую ошибку вываливает?как подкдючаешь?проводами или через адаптер??? уже за 80(без доставки)предлагают наши друзья))))) Med17.1 EDC17cp14 даже старые ME7.5 по к-линии не читает. Выдает проверьте питание и подключение. Пидание подавал через стабилизированный ИП. Пробовал от 12 до 13.5 вольт. Звонил провода красные черные. Питание на блок подается. Бутпин пробовал внешним щупом ставить через резистор от массы. Ноль эмоций. Возможно действительно CAN распиновка неверная, но почему даже по к-линии не читает?
IZGOY Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 ну кессом попробуй....а 7.5 там же вроде надо бут убирать через пару секунд....а галя точно читала эти блоки???
lowepro Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Кесс ме 7,5 делает по обд(ток перемычку по к линии поставить нужно, т.к меняя сопротивление в настройках кеса ничего не происходило). Может в ктаге тоже что-то подобное нужно сделать? Изменено 3 июня, 2015 пользователем lowepro
sas-78 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 да не перемычкой нужно лечить железки, а правильной элементной базой!
IZGOY Опубликовано 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 спасибо обращусь Med17.1 EDC17cp14 даже старые ME7.5 по к-линии не читает. Выдает проверьте питание и подключение. Пидание подавал через стабилизированный ИП. Пробовал от 12 до 13.5 вольт. Звонил провода красные черные. Питание на блок подается. Бутпин пробовал внешним щупом ставить через резистор от массы. Ноль эмоций. Возможно действительно CAN распиновка неверная, но почему даже по к-линии не читает? возвращаясь к вопросу..нашел пару ваговских блоков 7.1 и 7.5...вот как их надо читать ктагом... блок 7.1 BOSH 0261207009 и блок 7.5 BOSH 0261206450 цеплялся к ногам минизажимом.... протоколы ктаг сам предлагает...вместо типа правильных))))
Виталик 522 Опубликовано 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 для этого шлаку к-таг ненужен)) к-лайн адаптера с фришным софтом достаточно)))
