IZGOY Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 работает он с мевдами!!!! тут столкнулся с затыком...два ктага,не обновленных до 6.070 так и не смоли до конца считать фул на блоке МБ EDC17CP46.....А 6.070 без проблем..это я так,на заметку..хотя 17-45 от БМВ шарашит на ура.......во как бывает))))))
IZGOY Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 со вчерашней ночи обратил внимание на то,что прога версии 2.11 стала проситься обновиться через инет и официальная и типа отвязанная от инета,при том на работоспособность не влияет,но раздражает эти два окна при старте и при прошивке...у меня только такое или как?есть у кого нормальная версия без этих просьб обновиться?
DPELECTRIC Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 И мне тоже кажется что китайцы что то не допаяли тоже нет связи с блоком .Посмотрите наминал место R136 . у меня там резистор стоит 225 ком
DPELECTRIC Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 всем привет парни к таг навернулся пожалуйста киньте прошивку и копию флешки буду очень благодарен.
Crio Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 всем привет парни к таг навернулся пожалуйста киньте прошивку и копию флешки буду очень благодарен. Если не сложно, в процессе чего он навернулся? были ли он доработан? сколько отработал от покупки?
IZGOY Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 обратил внимане что не обновленный к-таг стал считывать блоки кдц17-45 и 17-46 не до конца,вываливает ошибку...хотя до этого читал на ура!что за диво такое и где копать?приходится использовать к-таг версией 6.070,кстати он при запуске показывает количество оставшихся програмированний..у меня уже 4 осталось.....буду переливать сд флеху и смотреть...очень странно и неожиданно....
STAS58 Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) обратил внимане что не обновленный к-таг стал считывать блоки кдц17-45 и 17-46 не до конца,вываливает ошибку...хотя до этого читал на ура!что за диво такое и где копать...... Никакого дива проходили на EDC 17 от крафтера. . Некачественный флюс при пайке проца, . со временем окисляется, и при чтении определенных блоков начинает выбрасывать с ошибкой. Изменено 12 апреля, 2016 пользователем STAS58
STAS58 Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 Абсолютно в дырочку.... Налет белого цвета твердый, только у меня был с внутренней стороны ног, даже увидел не сразу...
tolstokorov Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Здравствуйте, кто подскажет Bosch M7.8 прошить можно? Там ст10 но с защитой
Rezk1y Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Подскажите, ктагом чинаклон 6.070 кто-нибудь делал блоки EDC17CP54 2013 года?
p-taurus Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) да. крафтер. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем p-taurus
Rezk1y Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Именно выше 2012 года? Просто пишут, что в таких вероятней всего стоит TPROT11 и что скорее всего не возьмет. Какой вкладкой делали? Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Rezk1y
p-taurus Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Да какая разница? ;-) Пробуйте делать и напишите свой результат.
LAI Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста: конденсаторы 10-16L на плате 12 шт. Это 106С ?
shony Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Доброго времени суток! доработал свой ктаг, проверил на edc16 - норм. А вот с JTAG не прокатило.. подключал E6T0xx от Mazda B2500 и тишина. не видит ecu. Ктонить читал данный тип Ktag ом?
neo Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 Доброго времени суток! Ребята,пришел клон из китая k-tag SW 2.13 HW6.070 установил с диска ksuite2.13 и драйвер .Прибор определяется как дисковый накопитель, В устройствах невидно.Просьба киньте ссылочку на 100% рабочий софт или если есть софт.Надо проверить на рабочем может железка нерабочая.
Shep Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 воспользуйтесь поиском по теме... всё есть!
Crio Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Принес прибор на пробу, все работает, в т.ч. вкладки с edc17, поддержки ни моего авто, ни двигателя не нашлось, но есть как сделать по st10. К сожалению вкладка хэлп программы не подхватывает в каталоге c:\k-suite\help содержимое одноименного файла с чинским наполнением. В теме написано, как загрузить хэлпы онлайн, но пока страшно, может быть, есть вариант что нибудь подправить и заставить экзешник к-тага обращаться к скопированному хэлпу (т.е. не загруженному)? Искать в объемистом каталоге отдельные файлики не из программы не слишком удобно.
