Программы диагностики ВАЗ
Подскажите что означает параметр "Контроль детонации активен"-НЕТ,выделен красным,как активировать?запускалOpenDiag 1.4 бесплатную
для начала - читаем правила форума. заполняем профиль. задаем вопрос с указанием марки авто. блока управления. ...... и...... получаем ответ.
а пока встречный вопрос, для чего желаете активировать канал детонации? наверно что бы получить пропуски зажигания?
и по функциональности бесплатного софта . вожможности ограничены, это только реклама, все работает в платной версии.
Изменено пользователем Аллекс
  • 2 месяца спустя...
доброй ночи. подскажите какой софт лучше и в чём отличия для откатки.есть шдк-иновэйт lc-2. ИНЖИНЕРНИК-TKPIUK ЯНВАРЬ 5.1-41.USB-K LIN .ХОЧУ ПРЕОБРЕСТИ .ТОЛЬКО Я В РАСТЕРЯНОСТИ НЕЗНАЮ КАКОЙ ВЫБРАТЬ ПОДСКАЖИТЕ Я В ЭТОМ ДЕЛЕ НОВИЧЕК .ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО.ИЗВЕНИТЕ ЕСЛИ НЕ ВТОЙ ТЕМЕ ПИШУ.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ.
usb kline можно и самому сделать, в тырнете полно инструкций, но проще и дешевле купить простой vag kkl с таобао или али, выйдет рублей в 400.
хотя опытные чип тюнеры не советуют пользоваться такой "халтурой"))) :18_1_35:
=zik=, on 30 Aug 2015 - 16:28, said:snapback.png
привет я не спрашиваю про к-лайник как и где его взять.это всё уже есть речь идет о прогах какие лучше и проще
Пользуюсь VAG COM 311.2 rus. Вполне устраивает.
Еще иногда использую программу "АВТОВАЗ".
Почему-то не могу прикрепить файлы.
 из платных версий что у меня соединилась и работает на одном компе
просто работаю с двумя сканами  один мт-10  + сканматик 2  отличное дополнение друг друга
особенно в режиме мотор тестера и им режима при работе на мт-10
решилась проблема не покупать модули для 2015 года для РОССИИ и для комерции
в сканматике более шире работает про газелям дизельным  и дизелям китай чем мт-10 проверено
при работе с двумя сканами работаю и самодельным переходником  один вход два выхода обд2
Всем доброго...
подскажите программу для записи логов и их просмотра в виде графиков (желательно под Win7)
спасибо
Всем привет, Я немного не по теме, подскажите программу для скручивания пробега для адаптера vag , для приоры 2008г
Гугль не банит , корректор одометров ПО-4-ПО-5
Всем доброго...
спасибо
В виде графиков , числовой и по желанию воспроизводит ecuEdit , а писать многими можно . На память все не вспомню. Ну и смотря что логировать.
Правильная постановка вопроса - заранее более полный ответ !
Ну на смешил! :emot64:
Добрый день! Достался такой вот аксессуар KKL VAG-COM 409.1 Опендиаг не хочет работать с данным адаптером. При настройке выскакивает ошибка "Невозможно создать файл". При подключении на авто соответственно не видит ЭБУ! Что это может быть? "ВАСЯ диагност" также не видит ЭБУ с данным адаптером, пишет, что автомобиль не совместим ISO/OBD-II, OPTO/ISO -нет! Драйвера установлены, ноут и программы видят данный адаптер! Сломал всю голову. В чем кроется проблема? Машина ВАЗ калина 1.6 8 клап Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем Игорь miokard
Драйвера надо ставить , а для начала вскрыть и посмотреть на каком чипе собран на фт или какой другой.
Драйвера установлены. Адаптер инициируется с COM портом ноута, программа диагностики видит и порт и сам адаптер, но не соединяется с ЭБУ. Не пойму где собака порылась?
Линия "K-Line" в авто между дигн. разъемом и разъемом ЭБУ исправна? С другими сканерами ЭБУ общается?
K-Line в авто полностью исправна! Т.к подключен борткомпьютер Штат Х1, который работает исправно.
Линия "K-Line" в авто между дигн. разъемом и разъемом ЭБУ исправна, т.к стоит борткомпьютер Штат Х1, который работает исправно.
Так отключите свой БК от линии! Два сканера не уживаются одновременно.
