шевроле лачетти 1.4 16кл механика сириус д42
S.R.S
нужна дата исправного авто.сильно плавают обороты адаптацию дросселя делал.
А подсос?
Как то 1.6 дёргалась при сбросе оборотов, что только не меняли))), пока трубку с ДУ на ЕГР не глушанул.
дайте свою дату и перечень того, что проверяли уже, а мы уже посмотрим
авто притащили на веревке, был поменян эбу, старый сгорел, генератор давал перезаряд.я поменял генератор, поставил другой эбу( перепрошитый) завели. обороты то 520 то2500.или совсем глохнет.проверен на подсосы, прозвонил проводку от эбу до дросселя, поменяли дроссельный узел,.диагностика показывает, функциональная ошибка регулятора холостого хода.положение дросселя 2.4%, обороты двигат 482, об, абсолютное давление 33кпа, длительность впрыска 3.7, расчетный расход воздуха 139.1 мг.тк, реальное положение д.з 0 шаг, желаемое положение д.з 80 шаг, угол опережения зажиг по цилиндрам 5.3гр, егр заглушен, второй датчик кислорода програмно удален.
А подсос?
если сделать искуственный подсос воздуха то двигатель работает на холостых
ЭБУ или прошивка.
ясно.а есть ли аппаратные различия в блоках раньше у него стоял блок с прошивкой 3 3BHL а теперь стоит блок с 1BHL (прошивка 3BHL)
Напряжение подходит на датчик холостого хода?
  • 1 год спустя...
предлагаю всех банить за понятие датчик холостого хода
да че уж мелочиться? давайте сразу банить, кто темы про шевроле, в раздел корейцев кидает..))
Первое правило с такими машинам это проверка на заводской прошивке.
Так что прошивайте завод и смотреть параметры. И пусть там горит ошибка по егр и дк2
