Honda civic 2009 привязать ключ
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Пока изучаю и познаю основы данного ремесла.
Попросили прописать ключ на HONDA CIVIC (гибрид) 2009г. Сказали что при установке сигнализации замкнули проводку и сожгли блок ЭБУ, после чего заказали б/у. Им прислали ЭБУ и блок иммообилайзера но ключа в комплекте не было. Я пытался прописать ключ который старый но ничего не получилось. Считал дампы с блоков иммо:
1 блок который стоял 39730-SWA-J0, память 93c66
2 блок который прислали 39730-SWA- Y0, память 93c66
Подскажите пожалуйста я правильно понял, ключ в блоке который стоял прописан в 110 строке.
За ранее спасибо.
1 honda.bin
2 honda.bin
А синхронизация разве не в 93c66. Блок ЭБУ поставили который прислали. Я думаю может быть достаточно будет в блок иммобилайзера который прислали переписать строку 110 с блока который стоял.
Да, и оставить старый иммо с родными ключами.
написали же, просто заменить еепром в новом моторном эбу из старого, зачем всё усложнять
Изменено пользователем ekas
Память 93с66 стоит в блоке имобилайзера сейчас разобрал блок ЭБУ нашел что то на подобе памяти с обозначением
RH86 наверное это 93c86 ее я так понял и нужно перепаять . Что можете сказать.
в 2007г надо было 2 епромки переставлять , в одной еепромке лежит синхра с иммо в другой адаптационные данные коробки
хотя , возможно у вас эбу другой уже , фото бы его ...
Slavik k Вы правы оттер от лака получше все микрокхемы и нашел еще одну RH86. Сейчас буду разбирать ЭБУ который прислали и переставлять памяти. Но хотелось бы узнать ключ лежит в 110 строке или нет и можно было бы его записать как я писал пост4.
Вот сделал фото и выделил RH86.
Изменено пользователем s125250
Машина завелась. Спасибо всем кто помогал.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Что б не плодить темы, решил написать здесь.
Имеем блок управления двигателем Honda Civic 2006 год, который попал в ДТП. Номер блока виден на фото 1.
Его оставшиеся внутренности на фото 2 и 3. Так же был приобретен б/у блок - фото 4, но у он отличается в маркировке только последней цифрой.
Возникают вопросы:
1. Отличия в маркировке сильно значимы?
2. Где хранится синхра? в блоке имеем 3 ЕЕпром 93А66 (помечены красным кружком на фото 2), достаточно ли будет их пресадить на донора?
Главное что бы объём ДВС и КПП соответствовали.
Номера могут идти и подменные.
Если я не ошибаюсь, то на этих машинках ключи пишутся Ланчем без всяких пинов и проблем! )))
не совсем так...
если есть рабочий, то без проблем ...
если полная утеря, то споткнётся.)))) и синхру на тачках этого года уже не везде детает..
  • 3 месяца спустя...
не совсем так...
Доброго времени суток форумчане! Присоединяюсь , да бы не плодить темы. Имеется CR-V '11года, после угона. родной ключ принимать отказалась. MVP оригинал ключ добавляет (якобы) токен жрет, результата нет лампа иммо мигает. положил чип руками в антену при помощи AdvancedCodeEvo. Результат такой же - лампа иммо мигает. при диагностике лаунчем в моторном ошибок нет, в блоках данных запуск запрещен. По идее слетела синхра. кто нибудь ложил ее руками? Лаунч в этом деле мне не помог, в конце процедуры синхронизации срывается в ошибку.
на руках имеем дампы из антены и 3 епромины 93с66 из моторника. на фото помечены где какая. все в архиве. пароль в личку. всем откликнувшимся спасибо.
https://yadi.sk/d/-xq3-C-Mi7Rt4
вылетело из головы иммо 39730-SWA-YO  моторник 37820-RZV-E71
  • 5 лет спустя...
5 лет прошло. Авто давно наверное ездит, а в чем косяк то? Чип не тот?
