регулятор Опубликовано 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 ваз 2109 2001 г январь 5,11 прошивка1302 сток на горячую заводится только со снятой фишкой датчика температуры давление бензанасоса 2,6 и 3 ацп дврм 1,02 поменял датчик температуры подкинул новый дврм другой блок управления форсы поставил новые проводку датчика ож протянул по новой нет результата компресия 11 7 10 12 разброс есть
d.dmitry Опубликовано 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 ваз 2109 ... компресия 11 7 10 12 разброс есть Это не разброс, это похоже на прогар клапана(ов).
регулятор Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Опубликовано 6 февраля, 2014 причем здесь дросель Это не разброс, это похоже на прогар клапана(ов). согласен но завестись то должен не заводится свыше 92 гр
тас Опубликовано 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 канальчики ему прочистите и все запустится .
rusik-egik Опубликовано 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 компрессия 7 - похоже здесь моторист нужен !
регулятор Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Опубликовано 6 февраля, 2014 канальчики ему прочистите и все запустится . спасибо машину запустил еше давно и отправил так как клиент хотел тока чтоб заводилась типа продаю и притензий к расходу не будет но почему так и непонял до меня там был заменен датчик холостого хода и дпз блистел дп
mehanik48 Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 компресия 11 7 10 12 Во втором прогорел выпускной клапан. спасибо машину запустил еше давно и отправил так как клиент хотел тока чтоб заводилась типа продаю и притензий к расходу не будет но почему так и непонял до меня там был заменен датчик холостого хода и дпз блистел дп Там нет такого датчика.
skorosnoi Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 компрессия 7 - похоже здесь моторист нужен ! Залить масло в цилиндр и проверить компрессию!
mehanik48 Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 Клапана регульнуть надо! Поздно.
Артем p005ym64rus Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 спасибо машину запустил еше давно и отправил так как клиент хотел тока чтоб заводилась типа продаю и притензий к расходу не будет но почему так и непонял до меня там был заменен датчик холостого хода и дпз блистел дп Как запустил машину напиши, а то стоит один в один только 2002г.? Свыше 90 градусов не заводится.
Alnitito Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Как запустил машину напиши, а то стоит один в один только 2002г.? Свыше 90 градусов не заводится. Если заводится холодный и начинает двоить когда прогреется и не заводится горячий - на замену модуль зажигания
Артем p005ym64rus Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Если заводится холодный и начинает двоить когда прогреется и не заводится горячий - на замену модуль зажигания Авто работает нормально на всех температурах, пока не заглушешь свыше 90 градусов перестает заводится, остынет до 70 и заводится.
Аллекс Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Авто работает нормально на всех температурах, пока не заглушешь свыше 90 градусов перестает заводится, остынет до 70 и заводится. проверь сопротивление модуля зажигагия на холодную и на горячую! высоковольтные проверяй. А ошибок, что вообще не показывает?
poval Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Насос под замену, ну и вскрывать гбц смотреть что там
Аллекс Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Насос под замену, ну и вскрывать гбц смотреть что там ну если расходные за твой счет ? то можно и голову снять! можно даже откапиталить, платить кто будет?
flesher Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Для запуска ДВС необходимо: 1. Искрообразование 2. Топливоподача 3. Подача топлива и искрообразование в нужный момент 4. Подача воздуха в ДВС Правильней для начала было бы определить причину плохого запуска. Для этого необходимо провести ряд проверок: 1. Проверить компрессию 2. Проверить давление топлива 3. Проверить подаётся ли топливо через форсунки или нет, когда мотор горячий. 4. Проверить Искрообразование, когда мотор горячий 5. Проверить Задающий диск ДПКВ на наличие верной синхронизации.
