Renault Clio 3 пропало питание 5v датчиков
Renault Clio 3 пропало питание 5v датчиков 1педали газа 2 датчика давления воздуха 3 датчика давления кондиционера
Отсоединяйте по одному датчики которые перечислили. Возможно где то КЗ. Я бы начал с датчика давления кондиционера. Бывает вода попадает в разъем и в сам датчик.
Сначала опиши , после чего пропало 5 вольт . Не раз сталкивался с поддельными датчиками . которые были по сути муляжом , а контакты в них были как гребенка-все в к.з. Последний муляж попадался недели две назад ДПРВ ,
Ставлю на датчик давления кондиционера)))) коза внутри него.
сломан был разьем давления кондиционера в сырую погоду на холодную не ехала теперь вообще держит 2000 об на педаль не реагирует
5v вормирует моторный блок или блок комутации и защиты
какую микросхему менять визуально перегорела дорожка востановил все-равно не работает
Думаю дело в моторнике. при замыкании какого либо датчика, горят защитные сопротивления. Это относительно блока3132. Наверника в там в блоке тоже они есть. залезь глянь
