Sergeii Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 Парни, имеется панель с белой платой. Проблема что на дисплее горит неисправность АБС и не уходит. Кнопочками пытаешься по менюшкам пропежаться, на секунду пропадает и опять горит надпись неисправность АБС. Ктонить сталкивался? А АБС есть? Каким боком кнопочки к Абс? Наверное я не в курсе. поясните.
v0d0ley Опубликовано 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 АБС есть. Сам блок АБС выключил. Да даже просто панель запитываешь и начинается светить сообщение - неисправно АБС и никак его не убрать...
Sergey reg 16 Опубликовано 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 Если панель на столе, и не видит ABS то надо ей дать его. Может и перестанет она ругаться на связь с ABSом.
Sergeii Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 АБС есть. Сам блок АБС выключил. Да даже просто панель запитываешь и начинается светить сообщение - неисправно АБС и никак его не убрать... Убрать наверное можно исключив АБС из конфигурации. Или может все таки АБС отремонтировать?
v0d0ley Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 Вы не поняли ребят... То что абс не работает это одно. Сообщение по абс в начале должно высвечиваться в качестве предупреждения, а потом уходит и открываются данные давление масла, температура и тд. Проблема что это сообщение по неисправному АБС висит постоянно... Вот думаю может прошивка слетела или проц...
autodamp Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 Вы не поняли ребят... То что абс не работает это одно. Сообщение по абс в начале должно высвечиваться в качестве предупреждения, а потом уходит и открываются данные давление масла, температура и тд. Проблема что это сообщение по неисправному АБС висит постоянно... Вот думаю может прошивка слетела или проц... При исправном АБС сообщение появляется и после окончания теста уходит, а если ошибка критическая и висит постоянно? О каких дальнейших тестах может идти речь, если машина неисправна???
v0d0ley Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 ребят да на многих камазах просто блок абс отключен... и ничего, абс появляется предупреждение и уходит... я ж не просто так пишу советуюсь. эту панель ставили на машину где не высвечивает абс. и тоже самое. я просто пытаюсь понять природу бага. прошивка или процессор. есть у когонить дампик? панель TS-1 KAM00079803
desufa Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 есть у когонить дампик? панель TS-1 KAM00079803 тест в личке
astronom Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 У кого есть подключение панели на столе? куда питание подавать
astronom Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) Не знаю , Подключил два плюса и минус кратковременно пробег показывает. Для проверки хватит. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем astronom
s_h_e_f Опубликовано 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 26.01.2017 в 17:34, desufa сказал: тест в личке о каком тесте речь?
s_h_e_f Опубликовано 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 26.01.2017 в 15:18, v0d0ley сказал: ребят да на многих камазах просто блок абс отключен... и ничего, абс появляется предупреждение и уходит... я ж не просто так пишу советуюсь. эту панель ставили на машину где не высвечивает абс. и тоже самое. я просто пытаюсь понять природу бага. прошивка или процессор. есть у когонить дампик? панель TS-1 KAM00079803 чем закончилось?
desufa Опубликовано 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 5 часов назад, s_h_e_f сказал: о каком тесте речь? А я помню? 😂
rahman71 Опубликовано 27 октября, 2024 Опубликовано 27 октября, 2024 Здравствуйте,стоковый флеш можно у кого есть,для сравнение ,после неудачного корректировки уснул прибор
