Гуляют холостые до 2500
Столкнулся с такой проблемой,на ВАЗ 2115 холостые живут своей жизнью,то убегают вперед аж до 2500 оборотов в минуту и держаться так от пол минуты и больше,а во время езды даже можно педаль газа не нажимать,она сама едет!Датчики холостого ходу и расхода воздуха проверили,все в норме!Мозги на 99% стоят не родные,в данный момент стоит BOSCH 797,версия прошивки B103EQ09! Что можно сделать?
Изменено пользователем olegator66
  В 04.04.2014 в 09:57, olegator66 сказал:
Столкнулся с такой проблемой,на ВАЗ 2115 холостые живут своей жизнью,то убегают вперед аж до 2500 оборотов в минуту и держаться так от пол минуты и больше,а во время езды даже можно педаль газа не нажимать,она сама едет!Датчики холостого ходу и расхода воздуха проверили,все в норме!Мозги родные на 99% стоят не родные,в данный момент стоит BOSCH 797,версия прошивки B103EQ09! Что можно сделать?
Нужно подключить сканер и почитать ошибки для начала,
Сканер подключал, была ошибка по ДПРВ. Датчик заменил, ошибка пропала, больше ошибок небыло,а эта хрень так и осталась!
  В 04.04.2014 в 10:03, olegator66 сказал:
сам ремонтом давно занимаешься? была ошибка по ДПРВ- чем считывал, чем тер?? почему решил что неисправен датчик? как проверял?
Машина моя-ремонтирую по мере появления проблем!Ситывал опен диаг шнурок USB-OBDII (орион) !Им-же и тер. Ошибка Р0343 пропало после замены датчика и была мной удалена из архива!
Предыдущим владельцем были установлены мозги указанные выше, он снял с этой и поставил на другую что-бы ее продать,видать тоже проблемы были у него! Об этом я уже узнал позже!
Когда 'гуляют', смотри шаг рхх, дпдз, расход воздуха, уоз.
Проверьте электропроводку ДПДЗ. Замените ДПДЗ. Обороты поднимаются в результате того, что ДПДЗ выдаёт сигнал о том что он приоткрыт. Эбу этим самым увеличивает шаги РХХ. После замены ДПДЗ, произведите сброс адаптаций ЭБУ.
  В 05.04.2014 в 02:34, Гарри-Смол сказал:
РХХ поменяй, его заменой только достоверно проверить можно.
РХХ проверять даже новый необходимо, РХХ фирмы Омега в желтой упаковке можно даже не проверять и выкидывать, калужские из пяти штук парочка неисправные попадаються...проверяю на ДСТ-шке..(имитатор сигнала)
  В 04.04.2014 в 14:24, flesher сказал:
Проехались с подключенным ноутбуком и когда начали плавать обороты,а я в этот момент не нажимал педаль газа,то показания от ДПДЗ шли не 0% как положено,а прыгали от 0,4% до 2,2%! После чего заменил датчик ДПДЗ,вечер отъездил,нареканий пока не было,пару дней покатаюсь,отпишусь о результатах!
  В 08.04.2014 в 04:50, olegator66 сказал:
Всё отлично,спасибо за подсказку на счет ДПДЗ!Езжу без проблем!
а какой поставил ДПДЗ в смысле производитель? у меня тоже иногда подглючивает на горячую, заказал датчик ВТНовский бесконтактный
