Прибор для промывки форсунок
Если есть возможность купите модуль джина ВышиваногоВВ,и соберите стенд,лучше .....думаю нет.
Реализовал режим "Кавиация" пока пошагово-10%,20%30% и т.д.Как появиться побольше свободного времени постараюсь сделать регулировку длительности и частоты импульсов с помощью энкодера,ну или на крайняк переменным резистором.
Stend_Injector-V3_cavitas.rar
Приветствую всех. Не совсем понимаю схему подключения "инжектора реаниматора" к самодельному стенду. На схеме показано два входа это "+", "-" и выход управления форсунками "упр". Когда фактически на приборе 2 провода с крокодилами "+" и "-", два провода на фишку подключающую к форсунки. Подскажите пожалуйста, так называемый выход "упр" это и есть один из тех двух проводов которые должны подключаться к форсунки и какой именно, или это не важно?
Здравствуйте!Если не опоздал- сопротивление /белый квадратный плоский/ 10 Вт 2 Ом припаять в разрыв провода "Упр" перед разъемом в любом удобном месте и наложить изоляцию.
Реаниматор форсунок-очень достойный прибор, Я произвожу проверку форсунок со снятием /4 шт/ бензином.А промывку в режиме "кавитация"-винсом .Очень хорошо промывает.
Если кому не трудно.Подскажите,пожалуйста,как и из чего можно сделать переходники с разъемов жгута форсунок на форсунки инномарок?. На самодельном стенде-рампа ВАЗ 2112 и жгут форсунок 2112. Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, диаметр форсунок /вход в рампу/.Поиск ни чего не выдает. Необходимо для стенда изготовить переходники на рампу от Ваз 2112.Или где можно приобрести? Спасибо.
eangald, скажите пожалуйста, можно ли в место FDCC2004B-FSWFBW-51LR использовать такой дисплей http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=wh2004 ?
С ув. Виталий.
Конечно можно,только цены я смотрю у вас повыше наших.
eangald на продажу не думаешь делать ? а то прикупил бы себе если цена будет нормальной
Кто что посоветует купить для промывки без демонтажа типа вот такого http://www.technosouz.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/zhidkostnaya_ochistka_toplivnyh_sistem_vpryska/stend_dlya_promyvki_inzhektora_fcs__300.html
Лучше это http://www.avtoinstr...0.html���� сделаешь бачек из старого огнетушителя будет два в одном.Качество хорошее себе такой брал.
Изменено пользователем саня77
Лучше это http://www.avtoinstr....html���������� сделаешь бачек из старого огнетушителя будет два в одном.Качество хорошее себе такой брал.
Это тестер давления !
советую всем! сам пользуюсь
Видеоролик http://www.youtube.com/watch?v=Xmoi9JxFYtE
Фотки стенда,правда не эстетично,зато функционально.
Последняя прошивка
Stend_Injector-V4_cavitas.rar
По просьбам выкладываю прошивку под дисплей на 16 символов 2 строки.Он стоит дешевле,но информативность ниже.
LCD 16x2.rar
И несколько скринов
ps. функциональность прежняя.
я поступил проще взял четыре больших шприца по 50 руб, из старого компа сделал корпус, выносной насос от старого мерса и топливную рампу от ваза , блок питания пришлось собирать с релюхой поворотов , видно как форсы работают очень удобно
