Гасит снятием клеммы акб или разъема бос. На машина до 3 лет меняется в рамках гарантийной политики, после замены возможны повторные проявления. Проблема не решена, завод думает.
 Снятие клеммы АКБ не поможет. Причина - сгорел светодиод индикатора в БОС.
  • Ответов 6 тыс
Логи нужны любые или только от Весты и ХРея?
Логи ЭУР Весты и XRay
Изменено пользователем sidrva
Релиз с исправлением ЭУР Xray app-release.rar
Открытие сессии при подключение, иначе блок ошибками отвечает.
Добрый день. Загорелся значк ABS. Автомобиль Лада Гранта 2013 года. Не могу подключится с помощью opendiagmobile. Автоматически блок не находит. В интернет прочитал, что блок 9.0/9.1 CAN. При ручном выборе подключается, но данных ни какие не показывает. Полную версию приобрел. Ошибка периодическая, скорее всего какой то датчик умер, скорость на щитке перед появлением ошибки скачет.
Лог подключения выложите. С автоопределением блока. О логах в справке программы.
Датчик скорости проверьте.
Смог подключиться только проводным ELM. Логи нужны отладки или обычные?
Смотря к чему подключились, если к ЭУР, то да, любые.
Если интересно почему беспроводные не подключаются, то же можете логи выложить, лучше для отладки.
Ребят,я новенький,такой вопрос,Ланос 1.4микас 10.3,елм блютуз подключает но выдаёт отключить бортовик,и типа порога для отечественных машин.подключался по распиновке,бортовика нет.грешу на прошивку мозга, отключал лямбду.может есть какое решение трабла.очень уж порога по отзывам хороша.и да скачана с плеймаркета бесплатно
В ручном не определялось,в автомате подключались но сообщение про бортовик и прочерки в параметрах.логи могу только 8 сбросиить,за ранее СПС
Изменено пользователем Miwjak
оба лога
Версия проги не тестовая, соответственно ЭУР нет. Беспроводных адаптеров нет. Шнурок, вроде как, работает нормально. Единственное конец лога не понятный, зажигание выключили?
Логи нужны. Без логов могу только предположить, что адаптер кривой.
логи
Правильное предположение было. Меняйте адаптер. Знаки вопроса на ATFI и отвечает на ATMA, а должен молчать, по этому программа пишет о бортовике.
Спасибо!такой вопрос,я так понял заморачиваться не стоит с елм,если подключу кабель клайн через отж к телефону,программа поймёт?
Ну так подключите, проверьте и отпишитесь (с логами). В чем проблема?
Произошла проблема с этой программой я пытаюсь запустить программу и она буквально через некоторое время тобишь  20-30 секунд просто закрывается >> Помогите решить вопрос Android 8.0.0
