sidrva Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 Не понял я про "ради чтения ошибок". Подключитесь к блоку и читайте. Если блок с платным контентом, активируйте.
middlegear Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 Так нет же блока эра-глонасс в opendiagmobile, при всем уважении. Из остальных не купил только ЭУР, остальное купил.
lecha Опубликовано 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 здравствуйте, возможна ли диагностика нового блока М74М ? почему-то программа определяет его как М75CAN
тсж Опубликовано 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 логи выкладывайте, автору будет легче разобраться в причине
lecha Опубликовано 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 11.02.2020 в 17:45, тсж сказал: логи выкладывайте, автору будет легче разобраться в причине лог при подключении к м74м ( м86 в корпусе м74 ) I545GDC1 определяется программой как м75кан, иденты блока читаются, остальные параметры предлагает платно, но не уверен в результате из-за неверного определения блока appLog-2020-02-13-13-54-59.log
sidrva Опубликовано 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 lecha для начала выберите блок M74CAN и подключитесь, этот блок бесплатный. Посмотрите показания. Если что-то будет не так, напишите с логом.
lecha Опубликовано 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 9 часов назад, sidrva сказал: lecha для начала выберите блок M74CAN и подключитесь, этот блок бесплатный. Посмотрите показания. Если что-то будет не так, напишите с логом. ок, попробую
lecha Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 подключение как M74CAN, выдает только иденты и что диагностика платная appLog-2020-02-18-19-46-19.log
lecha Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) подключение как М86, всё ок, но у меня модуль активирован лог вроде закосячился что ли ... appLog-2020-02-18-20-10-09.log Изменено 18 февраля, 2020 пользователем lecha
sidrva Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 2.17.2.test7 Исправление в ИМ Климат Vesta OpenDiag-2.17.2.test7.rar
sidrva Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) lecha, В Интернете так и пишут, что "M74M по сути это тот же M86 на том же процессоре но в исполнении под разъёмы M74". Изменено 19 февраля, 2020 пользователем sidrva
lecha Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 3 часа назад, sidrva сказал: lecha, В Интернете так и пишут, что "M74M по сути это тот же M86 на том же процессоре но в исполнении под разъёмы M74". подключаться выбрав блок вручную это я понял - в будущем есть возможность исправить автоопределение ?
sidrva Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 14 минут назад, lecha сказал: подключаться выбрав блок вручную это я понял - в будущем есть возможность исправить автоопределение ? Возможность есть. Постараюсь не забыть завтра добавить 🙂
komrade Опубликовано 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 (изменено) Привет, можно оплатить OpenDiag Android с Paypal? Я из Болгарии и у меня нет яндекс денеги Изменено 10 марта, 2020 пользователем komrade
sidrva Опубликовано 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 5 часов назад, komrade сказал: Привет, можно оплатить OpenDiag Android с Paypal? Я из Болгарии и у меня нет яндекс денеги Можно. Написал в личку.
melkii25 Опубликовано 15 марта, 2020 Опубликовано 15 марта, 2020 19.02.2020 в 15:17, sidrva сказал: 2.17.2.test7 Исправление в ИМ Климат Vesta OpenDiag-2.17.2.test7.rar 1 MB · 26 скачиваний Здравствуйте, а что с этим файлом сделать подскажите пожалуйста. Спасибо
sidrva Опубликовано 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 15 часов назад, melkii25 сказал: Здравствуйте, а что с этим файлом сделать подскажите пожалуйста. Спасибо Распаковать и установить.
Мастеровой Опубликовано 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 Вчера подключался к блоку М 74 кан : 8450106125 прошивка I465AH06 - автоопределение не сработало. Подключился как М 86 кан. Добавьте автоопределение для такого ЭБУ...
sidrva Опубликовано 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 Добавлю. Но только не понял, если выбрать M74CAN, то прога не показывает ни чего? Правильнее всё-таки выбрать M74CAN.
Мастеровой Опубликовано 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 37 минут назад, sidrva сказал: Добавлю. Но только не понял, если выбрать M74CAN, то прога не показывает ни чего? Правильнее всё-таки выбрать M74CAN. Пытался подключатся в режиме авто определения - нет связи. Потом выбрал М 86 Кан и тогда соединение пошло. Выбор блока M74CAN не пробовал....
