sidrva Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Похоже, что надо вообще поменять с elm2.1 на что -то типа- "программа не поддерживает адаптер" потому как и елм 1.5 уже левые пошли http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411&view=findpost&p=41707612 Мдаааа :-( Похоже! "адаптер не поддерживает программу" :-) Изменено 23 июля, 2015 пользователем sidrva
zhekaf Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 И скорость обмена для микас11 в 150 мс "унизительна" :-) Надо бы до 50 ускорить.
газелист777 Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 Уважаемый разработчик . Бяда . Программа не видет мой БУ. на газели версия Микас м 10.3 . Крутил вертел и так и эток вытаксивал елм-ку перезагружал все . Клему снимал . Все проделал час мудохался . Подключается пишет : извините. Программа не определила ваш БУ. Что то типа этого . Не помню . Подключается как надо пишет БУ Микас 10.3 . 11 . Потом все тишина . Можно ли забить в вашу базу версию БУ Микас 10.3 ?
sidrva Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 И скорость обмена для микас11 в 150 мс "унизительна" :-) Надо бы до 50 ускорить. :-) не обратил внимания, ускорю. "ELM 327 не поддерживает длинные ответы ЭБУ" - так пойдёт для подделок? Уважаемый разработчик . Бяда . Программа не видет мой БУ. на газели версия Микас м 10.3 . Крутил вертел и так и эток вытаксивал елм-ку перезагружал все . Клему снимал . Все проделал час мудохался . Подключается пишет : извините. Программа не определила ваш БУ. Что то типа этого . Не помню . Подключается как надо пишет БУ Микас 10.3 . 11 . Потом все тишина . Можно ли забить в вашу базу версию БУ Микас 10.3 ? Щас забивается 11-й! Десятый следующий :-(
zhekaf Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 "ELM 327 не поддерживает длинные ответы ЭБУ" - так пойдёт для подделок? Про"длинные ответы" пользоватль вряд ли поймет, про что речь. --Адаптер не потдерживается в программе. Смотри справку.-- В справку добавить про эти недоделы elm, что бы не возникали лишние вопросы.
sidrva Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 Про"длинные ответы" пользоватль вряд ли поймет, про что речь. --Адаптер не потдерживается в программе. Смотри справку.-- В справку добавить про эти недоделы elm, что бы не возникали лишние вопросы. Согласен! А в справке сразу ссылку на понятное объяснение в инете, только где понятнее, вот вопрос!
sidrva Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) 2.04.7.test6Исправил сообщение о ELM v2.1. Теперь "Адаптер не поддерживается, смотрите справку".Добавил в Микас пропуски воспламенения. Чуть не забыл про скорость :-) Ускорил. Изменено 24 июля, 2015 пользователем sidrva
zhekaf Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Чуть не забыл про скорость :-) Ускорил. Ускорилось. Но переключение с адаптера на адаптер всё таки не очень удобное. Елм настроен с интервалом 1. Переключиться на к-лайн, и забываешь переключить на 0, так как настройка в разных меню находится. Может можно объединить их вместе? И тест 5 и 6 не работают на английском языке. Тест 5 вылетает при подключении к эбу, а тест 6 вообще сразу вылет. В английском нет микаса 11 :-)
serega pugachev Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Здравствуйте у меня автоопределением не определяет ни один блок если вручнкю пишет подключен а вместо данных прочерки . Например температура ох жидкости ---. С прогой по обд все нормально . Елм вот такойhttp://www.tinydeal.com/ru/elm327-v15-obd2-interface-bluetooth-auto-diagnostic-scanner-p-65710.html Пробовал разные версии программы .Планшет с другими программами дружит прерастно. Изменено 24 июля, 2015 пользователем serega pugachev
sidrva Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Здравствуйте у меня автоопределением не определяет ни один блок если вручнкю пишет подключен а вместо данных прочерки . Например температура ох жидкости ---. С прогой по обд все нормально . Елм вот такойhttp://www.tinydeal.com/ru/elm327-v15-obd2-interface-bluetooth-auto-diagnostic-scanner-p-65710.html Пробовал разные версии программы .Планшет с другими программами дружит прерастно. Выложить лог с автоопределения последней тестовой версии!
sidrva Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Блин. Автонабор меня достал! Извиняюсь!!! Выложите лог с автоопределением последней тестовой версии!
serega pugachev Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Завтра выложу . Но и вручную вместо цифр прочерки.
zhekaf Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 В тест 6 перестало появляется сообщение о подключенном блоке при автоопределении. В тест 5 работало
Ден. Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 sidrva, скажите пожалуйста, в Вашей программе будет реализована диагностика кондиционеров?
sidrva Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 (изменено) В тест 6 перестало появляется сообщение о подключенном блоке при автоопределении. В тест 5 работало Screenshot_2015-07-25-09-21-35.png Ну да. В 5 забыл убрать. Раз в проге есть, сообщения не будет, в инфе всё написано ;-)Готовлю в маркет,глянь в личку. Вроде все исправил. Про совмещение типа соединения и опций не плохая идея, но позже. sidrva, скажите пожалуйста, в Вашей программе будет реализована диагностика кондиционеров?Если под windows есть, то будет. Когда не знаю. Изменено 25 июля, 2015 пользователем sidrva
zhekaf Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 (изменено) Про совмещение типа соединения и опций не плохая идея, но позже. Ну тогда и сделать там же кнопки с фиксированными интервалами, без ввода с клавиатуры. "0/1/100/150/200/250" Думаю, что больше 200-250 и не нужно. Изменено 25 июля, 2015 пользователем zhekaf
sidrva Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 Ну тогда и сделать там же кнопки с фиксированными интервалами, без ввода с клавиатуры. "0/1/100/150/200/250" Думаю, что больше 200-250 и не нужно. :-) Лень - основной двигатель прогресса! :-)
sidrva Опубликовано 26 июля, 2015 Опубликовано 26 июля, 2015 Версия 2.05.0 Итоговая. Со всеми изменениями, исправлениями и добавлениями.
Ruslan79 Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 Всем привет,я лазия по форуму натыкался на скриншот с андройда заводских параметров отображения эбу,ну там частота вращения,время впрыска,температура,показания мап,ну тогдале,дальше там было описано какие показания желательны а какие нет,вот уже часа 4 убил на поиски этого и ни как ненайду,аж думается что и не в этом форуме лазил,хотя скрин был опена на андройде.
