OpenDiagMobile для Android
Есть вопрос. Если уже прога поддерживает ELM V-1.2 то и V-1.3а тоже должна? У меня V-1.3а не поддерживает-пишет это не ELM хотя лампочки моргают при обращении.
V1.3 и раньше работал. По началу было на него подозрение. У Вас тоже самое пропадание связи с БТ. Половина команд настройки елм успевает пройти, потом тишина. Смарт какой и с другим не пробовали подключаться?
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
А микасы будут?
А микасы будут?
Всё что в OpenDiag в плане!
Подскажите, а если на Январе 7.2 прошивка зашита Евро 0, должно ведь коннектиться с данной программой?
Я7.2 Евро 0 не знаю! Гуру помогайте!!!
спасибо за проект.
комплект оборудования: смарт huawei u9200e, андроид 4.03, elm 327 v1.5, контроллер m73(ителма) приора евро 3, программа opendiag 1.04.01.
Ситуация следующая:
программа запускается выбираю блок м73 ителма\автел е3 показывает прошивку , двигатель. Переключаюсь на параметры начинает отображать и затем параметры застывают, программа не реагирует ни на какие кнопки кроме выхода. Зажигание вкл.\выкл. реакции никакой. логи записал. единственно что, еще могу добавить у меня есть автономный тестер сканматик он мой блок не видит.
Помимо контроллера на машине кондиционер, абс, блок электропакета, что то из этого оборудования тоже висит на клайне. может это какимнибудь образом влиять на опрос по шине и т.д. ?
с уважением ,
Январь 7.2 с последних 3ех обновлении начались проблемы. Прерывается связь с эбу!
Изменено пользователем zabir
у я 7.2 Р83 протокол диагнистики я5Р83
Вопрос про Евро 0, что это, и к чему при ровнять? И вообще такой существует?
январь 7 прошитый в евро 0 диагностируется как январь 5 евро 0.
с уважением ,
Быстрым просмотром Ваших логов ни нашел ни чего "криминального". Завтра посмотрю внимательнее, особенно на временные параметры. А так БТ, явно, не оваливался! Спасибо!
Вот это уже более понятно, т.е. человеку надо выбирать Я5 R83? Так? Надеюсь он читает :-)
Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать! Изменено пользователем sidrva
просто отключен ЛЗ, вот и евро 0.
разве не так? ))
Короче, попробуй подобрать блок, начинай проверку с Я5 R83. И с логами, чтоб можно было увидеть, где у Вас стопор! Изменено пользователем sidrva
Сегодня посмотрел БТ отваливается. обмена с elm нет , горит только светодиод питания.
Ага
поставил версию 1.03.3 она норм еще
если лямбда зонд отключен во флагах комплектации, то это не евро0 , это евро2 nlz. диагностируется как январь 7.2Е2
если была смена софта с Е2 на софт с регулировкой СО то это софт Р83(Е0) диагностируется как я5 Е0.
учите матчасть, это основы диагностики.
вобщем то там в параметрах все совпадает, кроме МРВ, который будет не 10-12кг/ч, а 50-60 это явный признак неверно выбранного протокола.
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите или ткните в нужное место.... как настроить OpenDiagMobile на Андроиде 4.1.1 Установил я эту программку. А вот при подключении к авто .... всё молчит. Вчера подключал к Гранте.... Установил ЕЛМ адаптер в ОБД разъём. Лампочки на адаптере переморгнули и загорелась красная. Запустил программу на андроиде. И всё молчёк. Да, по блютуз вроде как находит адаптер.... Как вообще должно всё запустится....
уважаемый Heathen ,прошивки евро-0 никогда не были россия-83.
евро-0 , это тупо отключенные дк в евро-2 и тд. и отключаются они не флагами.)
Попробуйте установить программу Torque Pro и запустить её. Если в программе отразятся какие либо параметры - хорошо. значит ваш гаджет видит ЭБУ автомобиля А потом переходите на ОпенДиаг. Должно получиться, если, конечно ЭБУ Гранты есть в списке поодерживаемых блоков. А "стартовать" с запущеной программой нужно из "Меню", справа в верхнем углу есть кнопка малозаметная. Вбирайте свой блок и далее пробуйте. Изменено пользователем bessw
У гранты CAN шина,opendiagmobile не поддерживает пока этот протокол Изменено пользователем shurik3003
Спасибо! Большая просьба проверить 1.03.4 - точно уже отвал будет или ещё нет, в ней добавлена поддержка елм 1.2!
