кажим Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) вот лог Логи надо! вот лог Изменено 3 октября, 2015 пользователем кажим
sidrva Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 вот логOpenDiag.zipЯвно, прошивка не заводская! И что в неё заложено знает только автор этой прошивки!OpenDiag под windows показывает то же самое!
zhekaf Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 вот логOpenDiag.zip Подключись как январь 5.1-83 и часовой расход топлива покажет правильно.
A_Kir Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 sidrva, скажите, пожалуйста, программа может работать в режиме записи? Поясню: есть проблема с сигналкой StarLine, которая управляет ЦЗ по шине CAN. Я думаю, что если бы была возможность дать команду сигнализацией и записать лог обмена по CAN, то разработчикам это как-то бы могло помочь...
zhekaf Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 если бы была возможность дать команду сигнализацией и записать лог обмена по CAN, то разработчикам это как-то бы могло помочь... Пробуй подключиться к elm через терминал (atz, ath1, atsp6, atma)
A_Kir Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Теоретически при этом можно будет увидеть все, что происходит на шине? Пробуй подключиться к elm через терминал (atz, ath1, atsp6, atma) Это команды подключения? Я терминалом баловался в начале 90-х...
zhekaf Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Теоретически при этом можно будет увидеть все, что происходит на шине? Это команды подключения? Я терминалом баловался в начале 90-х... Да, это команды подключения. Если пользоваться компом, то проще STN Term https://www.scantool.net/scantool/downloads/archive/utilities/
A_Kir Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Спасибо! Да, это команды подключения. Если пользоваться компом, то проще STN Term https://www.scantool.net/scantool/downloads/archive/utilities/А А для CAN-шины эти команды пойдут? У меня шнурок USB VAG-COM по К-лайн ничего не видит. Поэтому цепляюсь с планшета адаптером ELM Wi-Fi. Как через Wi-Fi с терминалом работать не въезжаю...
кажим Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Явно, прошивка не заводская! И что в неё заложено знает только автор этой прошивки! OpenDiag под windows показывает то же самое! Сможешь посмотреть дачки дмрв сдох или нет ? А то есть предположение что программа показывает не те пораметры в Вольтах.
sidrva Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) Спасибо! А для CAN-шины эти команды пойдут? У меня шнурок USB VAG-COM по К-лайн ничего не видит. Поэтому цепляюсь с планшета адаптером ELM Wi-Fi. Как через Wi-Fi с терминалом работать не въезжаю... Чесно говоря, я не понял, что ты хочешь сделать! Но терминал завтра выложу, свой. Когда-то его слепил, но только для блютуз. Потом делал для всех типов соединения, но не доделал. Будет возможность завтра до делаю, там делов оставалось на копейки. Сможешь посмотреть дачки дмрв сдох или нет ? А то есть предположение что программа показывает не те пораметры в Вольтах.Как я его посмотрю, к Вам приехать? :-)R83 выбирали, как советовал zhekaf? Прога не врёт, но только, для стандартных прошивок. Все остальное ..... Изменено 6 октября, 2015 пользователем sidrva
A_Kir Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Чесно говоря, я не понял, что ты хочешь сделать! На новой машине стоит сигналка StarLine A93 CAN+LIN, которая работает в паре со штатной сигнализацией по CAN-у и LIN-у в режиме Slave (подчинения). Как всегда у ВАЗа много вариантов реализации этих протоколов, соответственно вылезают глюки. У меня возникла идея записать лог в то время, когда буду щелкать сигналкой, чтобы зафиксировать глюки, ну и помочь таким образом программистам. Вот только не знаю еще как выделить сигналы именно контроллера электропакета. В Виндоусной версии работа сигналки видна, когда подключаешься к электропакету, но чем посмотреть потом лог я еще не въехал... Кстати, виндоузная версия контроллер автоопределить тоже не смогла, но после ручного выбора М74CAN MAP показала М74 6.38.
sidrva Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) На новой машине стоит сигналка StarLine A93 CAN+LIN, которая работает в паре со штатной сигнализацией по CAN-у и LIN-у в режиме Slave (подчинения). Как всегда у ВАЗа много вариантов реализации этих протоколов, соответственно вылезают глюки. У меня возникла идея записать лог в то время, когда буду щелкать сигналкой, чтобы зафиксировать глюки, ну и помочь таким образом программистам. Вот только не знаю еще как выделить сигналы именно контроллера электропакета. В Виндоусной версии работа сигналки видна, когда подключаешься к электропакету, но чем посмотреть потом лог я еще не въехал... Кстати, виндоузная версия контроллер автоопределить тоже не смогла, но после ручного выбора М74CAN MAP показала М74 6.38. Все равно, ничего не понял! Ладно, пробуй, что zhekaf предложил. Мой терминал. С usb elm не пробовал, нету :-( Для справки. При подключении к елм и пустой строки ввода команды, send отправляет ATZ, далее последнюю команду. Изменено 7 октября, 2015 пользователем sidrva
sidrva Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 Забыл написать. Лог ведется в каталоге ELM327Chat.
sidrva Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) zhekaf, неужели не проверил терминал? :-) Изменено 7 октября, 2015 пользователем sidrva
zhekaf Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) замечательно работает :-) Изменено 7 октября, 2015 пользователем zhekaf
sidrva Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) замечательно работает :-) :-)А usb elm у тебя вроде как был? Изменено 7 октября, 2015 пользователем sidrva
zhekaf Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) пока нет. отдал попользовать. но проверил, прога чип пролифика видит. И usb AllPro Adapter elm1.1 тоже работает как надо. Изменено 7 октября, 2015 пользователем zhekaf
валерий1 Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 Привет! Блин, сегодня подключился к своей машине и прога через две три минуты обрывала связь и всплывало сообщение(подключитесь заново через меню. ) я подключаюсь вручную, параметры идут и опять таже история. Непонятно!
sidrva Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 Привет! Блин, сегодня подключился к своей машине и прога через две три минуты обрывала связь и всплывало сообщение(подключитесь заново через меню. ) я подключаюсь вручную, параметры идут и опять таже история. Непонятно!elmLog-2015-10-08-09-37-38.txt С начало через три, потом через пять мин. И все на АЦП с включенными допусками. Интересно, без допусков, будет стабильнее? Хотя, вряд ли, на моём смарте постоянно такое, то через 3, то через 5, а то и через 25 мин. На планшете всё норм.
zhekaf Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) Только что заметил, что запросы пропуск воспламенения и каналы ацп чередуются c параметрами. И кстати вспомнил, что когда у меня был elm с глючным блютузом, то прога для виндовс отваливала блютуз на переменных, когда, то ли ставил, то ли снимал галку с ацп, непомню :-) Изменено 8 октября, 2015 пользователем zhekaf
