OpenDiagMobile для Android
Всем мир, я извиняюсь а есть под андроид 2.3.5, а то ставлю последнюю а она выписывает синтаксическую ошибку.
  • Ответов 6 тыс
  В 22.11.2014 в 19:38, Stalik сказал:
Нету! Сожалею! Но опустить не могу. Пока от 3.0. После местных тестов, как будет готова, версия поднимется до 3.1! А если Prolific ответит и даст свой вариант, то поднимется до 3.2, у них это минимум!
  В 22.11.2014 в 19:50, sidrva сказал:
Ну ладно, хотел просто попробовать как это будет через телефон, спасибо всего хорошего.
Настольный Я7.2 пока не готов! Надеюсь завтра! Пока вариант для ftdi в слепую!
К стати! Сегодня нашел ещё вариант, без фирменных драйверов! Проект, похоже, не стоит на месте! Засуну, как вариант, в прогу в ближайшее время (prolific, ftdi, cp21 :-))!
Изменено пользователем sidrva
  В 24.11.2014 в 19:13, sidrva сказал:
CH340T ? Не?
Добрый день
Попробовал программу opendiag (устанавливал с маркета). Пробовал подключить через elm327 super mini bluetooth v.2.1 к приоре универсал - не получилось. Перебрал всевозможные ЭБУ из списка в настройках, но так и не подключился. Есть какие варианты?
С 2.1 проблемы. Почитайте предыдущие 2-3 страницы.
Свой ELM327 Блютус версии 1,5 заказывал здесь: http://ru.aliexpress...1567983725.html. Знакомый для своего форда заказал по этой же ссылке, в результате пришел адаптер версии 2,1. Сегодня у знакомого взял ELM327Блютус 2,1 китай, чтоб проверить будет ли работать на моей калине с Январем 7.2. Вот логи: Пишет что подключено-но показаний ни каких-конечно уже об этом известно из опытов с 2,1. В торкуе адаптер работает норм с фордом-определяется как 2,1.
Изменено пользователем svd715
Готов настольный Я7.2!
Проверил, подправил и вам отправил! ;-)
Версия 2.02.7
Подправил и в ftdi и в elm!
  В 24.11.2014 в 20:36, A_Kir сказал:
CH340T ? Не?
Не! Но monstr-44 нашел и я скачал, правда не смотрел, как скоростями пользоваться! ;-)
  В 25.11.2014 в 20:30, A_Kir сказал:
:emot97:
Глянул! Успокойся! Не надо слёз! На первый взгляд - без жёстких требований!
Пробовал адаптер на ftdi, чё то не запускается. Может в адаптере дело?
AppVersion: 2.02.7
EBU: BOSCH M7.9.7 E2
Connect: FT232
State: none 14:09:25,378
State: connected 14:09:25,385
Time: 14:09:25,417
Delta: 63
Send: 82
Send service: 8110F18204
Receive thread: 8110F18204
Receive FI thread: F08110F18103
Receive FI service: F08110F18103
State: none 14:09:34,485
  В 26.11.2014 в 11:43, zhekaf сказал:
Что то ни ответа ни привета от шины, зажигание включено? Кабель, контакты с калайн, .... Лучше сразу под windows проверить!
К сати, BOSCH M7.9.7 завтра обещали пригнать на проверку.
  В 26.11.2014 в 15:48, zhekaf сказал:
Да с прогаммой для win работает. Только вот при таких настройках (метод 2).
Понял! Спасибо!
Всем привет, давно не заходил. Последний раз попробовал подключиться к январю 7.2 через самодельный FTDI шнурок. И вот какое дело. Программа (версии 2.02.7) определяет FTDi, быстро подключается к ЭБУ, показывает параметры в течение 2-4 секунд и все наглухо виснет. После перезапуска приложения оно сразу закрывается - "программа OpenDiag остановилась (или что то в этом роде)"... Повторный запуск, быстрое подключение...висяк! 2-4 секунд времени хватает на то чтобы переключиться между вкладками "Информ.", "Параметры", "Ошибки", и увидеть что на них информация отображается корректно. Логи прикладываю, сегодня попробую с новой версией программы!
  В 27.11.2014 в 17:21, Festrall сказал:
Всем привет, давно не заходил. Последний раз попробовал подключиться к январю 7.2 через самодельный FTDI шнурок. ... сегодня попробую с новой версией программы!
С этого надо было начать :-)
  В 26.11.2014 в 19:39, zhekaf сказал:
А вообще, больше интересна подержка prolific и cp21...
Коротко! Сейчас не важно ftdi, prolific или cp21! Главное, чтоб все блоки подключались! Как выяснил, так называемая инициализация блока FastInit, не всем нужна! Ителма М73, Я7.2 и М1.5.4 не требуют, поэтому подключаются! Те что требуют, не подключаются, я не правильно сделал в проге! Завтра, если всё получится, буду тестить на Автеловском М73, который требует инициализацию. Как добьюсь, так можно и все остальные уарты вгонять в прогу! Изменено пользователем sidrva
