B1ack7wan Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Доброго времени суток! приехал авто не работает вентилятор. прошла проверка предики, релюшки, датчик и цепь от датчика до эбу.. все так в норме. но когда отсоединяю ДТОЖ не включается вентик. пробовал включит через комп вуаля включился.тепрь все Гришу на эбу. какой элемент отвечает на работу вентика вход от ДТоЖ и выход минус на реле вентика.клиент ездил уже год) охлаждает ОЖ с помощью венгтика кандера. Приора 2010 года. реле от вентика у них под капотам...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) Доброе утро а можно такой вопрос? А что такое радики и предики и венгтика кандера? Изменено 21 апреля, 2014 пользователем Avtoelektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 на параметр дт обратите внимание , если адекватно видит , подкиньте свой эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 При включении ВСО с компа, реле щелкает??? если срабатывает , то проверь, есть напруга 12вольт на колодке . На реле вентилятора проверить ( минус) на силовых контактах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 так тс пишет через сканер включается ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 на этих блоках при снятие разьема не будет включатся вентилятор это раз до какой температуры греете машину это два!!! и смотрите температуру по компу или по стрелке ? в чем проблемма тосол выкидывает или что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik48 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 на этих блоках при снятие разьема не будет включатся вентилятор Пока не заведёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 на этих блоках при снятие разьема не будет включатся вентилятор это раз до какой температуры греете машину это два!!! и смотрите температуру по компу или по стрелке ? в чем проблемма тосол выкидывает или что комп видет температуру. ан любых авто на рус когда отсоединяю ДТОЖ она должен включатся а комп показовает что темп высокий, вот когда я отсоединяю ДТОЖ комп пишет что ДТОЖ высокии и в этот момент должен работат Вентик.. сут вопроса какой драйвер отвечает на вентик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 может быть прошита а провод на блоке местами не поменяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 со слова клиента не трогали ее... думаю тупа какойто драйвер не принемает сигнал или не подает минус от эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 до какой температуры по сканеру нагревали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 со слова клиента не трогали ее... думаю тупа какойто драйвер не принемает сигнал или не подает минус от эбу... Если бы не подавал минус-не включался бы с теста ИМ. Система ВСО при тесте срабатывает аналогично. Значит-смотрим фактическую температуру двигателя и соответствие показаниям ДТОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 зимой клиенты забывают при какой температуре по указателю включался всо.часто за 500 рублей показываю что он работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 комп видет температуру. ан любых авто на рус когда отсоединяю ДТОЖ она должен включатся а комп показовает что темп высокий, вот когда я отсоединяю ДТОЖ комп пишет что ДТОЖ высокии и в этот момент должен работат Вентик.. сут вопроса какой драйвер отвечает на вентик? Не будет он сразу включаться. Вам уже два человека сказали об этом. Снимите разъем на заведенной машине и включиться он не сразу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Крышку расширительного бочка под замену похоже клапан не держит. Может нет герметичности в системе охлаждения. Проверь есть-ли давление в патрубках после как машина нагревается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49189/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student26rus Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) был задан хороший вопрос, при работе двигателя на температурах , происходит выкипание или нет, и в чем тогда проблема, ошибка по чеку не висит??? И какая температура по сканеру при прогреве показывает? Изменено 21 апреля, 2014 пользователем student26rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Не будет он сразу включаться. Вам уже два человека сказали об этом. Снимите разъем на заведенной машине и включиться он не сразу... проверял уже.... был задан хороший вопрос, при работе двигателя на температурах , происходит выкипание или нет, и в чем тогда проблема, ошибка по чеку не висит??? И какая температура по сканеру при прогреве показывает? по компу показала 95 ждали до 100 аж кепела жидкост... но увыыы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 пробку расширительного бачка замените , система должна быть герметична Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 я на некоторых авто делал, если от крышки то должен вроде при отсоедение от ДТОЖ вентик вкл-ся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
