Здорово , господа.
Проблема с Golf III , двигатель AEE , 1996 гв.
Не заводится двигатель . Точнее сначала заводился, троил, но работал. Затем перестал заводится.
По диагностике пишет замыкание на плюс катушки зажигания.
Странное обстоятельство :
при включении зажигания ( не стартер ) постоянное высокое напряжение на выходе катушки зажигания.
При проворачивания стартером высокое пропадает .
Владимир , как понять постоянное высокое напряжение? Что искра постоянно лупит ?
Здорово , господа.
Проверь питание и управление на катушке зажигания, если всё есть катушку под замену, у меня такое было в сырую погоду прошивало катушку, а она с коммутатором в сборе.
Всё верно необходимо проверить катушку в том месте где находится коммутатор.
Катушка сама по себе искру не дает,ей нужен высоковольтный ключ,который открывается импульсами.Отсоедини разъем от коммутатора и посмотри импульсы идут или нет .
По-ходу дела автомобилю надоело ездить и он решил стать генератором Ван де Граафа.
Здорово , господа.
А на сколько высокое цифрами можно обозначить?
Опубликовано (изменено)
Датчик Холла генерит импульсы наверное. Попадалось такое на ниссанах неоднократно.
Он по ходу сам это делает без каких либо причин-круто
не мешалобы проверить датчик холла и его кантактную группу
  • 4 недели спустя...
Датчик Холла отключен . Идет какое-то постоянное напряжение на вход катушки зажигания, Импульсы не смотрел - нет осцика .
По схеме управляющее напряжение на катушку идет с ЭБУ .
катушка собственно состоит из двух частей: комутатора и собственно катушки, что на среднем выводе разьёма?
Катушку меняли - тот же результат . На входе коммутатора напряжение - про форму сигнала сказать не могу . При включении зажигания, до заводки - постоянно лупит искра
Посмотри проводку от ДХ до ЭБУ.Вообще -то всё определяется быстро,при наличии знаний работы системы ММ. 1AVM
А вообщем я присоединяюсь ------Того нет, этого нет... Отдайте машину тому, у кого есть.
Изменено пользователем samdim
