Уже пол года выскакивает ошибка р1128, на диогностике показывает что все исправно, но после сброса ошибки примерно через 200-250 км чек опять загорается, было такое что и 600 проезжал и она не загоралась а потом Бах и опять горит, по поведению авто ничего не изменилось вроде, кроме того что дергается на хх оборотах если ехать на второй передаче по грунтовке, и если нажать немного на газ то тоже начинает сильно дергаться, все фильтра заменены на оригинал, свечи провода новые, куда копать? Из за чего может быть эта ошибка??? Давление в топливной в норме! Двигатель 1.5 12клапанный! Авто 2006г. ТАГаз
Общепринято давать расшифровку ошибок!
Значит это не диагностика, а сканеризм!
Бедная смесь. Топливо, форсунки, подсосы...
. Где может подсасывать? И как это найти?
Оптимально-генератор дыма. Очиститель карбюратора (аэрозоль)-то же может помочь.
куда брызгать? На все трубки? Т т.д. Что на впуске стоят?
Вот для этого и делают диагностику.
Ага, вчера делал Карину Е- с помощью газоанализатора и мотортестера нашел ему три проблемы. Владелец выразил недоумение-почему я не сделал диагностику-не подключил сканер :blink: !!!!
просто я уде был на нескольких диагностиках в разных местах, нигде ничего не могут найти, при сканировании все в норме, форсунки льют норм, топливная норм, даже лямбду поменял! А может ли сосать воздух из за того что на датчике хол.хода порвать прокладка на две части?
Сделай дым тест впускного коллектора.
подробней
Плохо искал диагностов Г. Каменск - Шахтинский
alex24.73
Забелин Алексей
Диагностика, одометры, чип-тюнинг.
тел: 8-904-448-58-88, 8-928-214-35-93 Алексей. В любое время.
г. Шахты
gory
Все ГАЗ, ВАЗ. Диагностика и ремонт.
Регулировка ГБО . Коррекция ПО.
Время работы с 8-00 до 18-00, воскресенье с 8-00 до 14-00.
8 905 431 66 55 Игорь Маратович.
Шахты: pемонт автомобильной электроники, чип тюнинг, диагностика инжекторного автомобиля, коррекция одометров. тел. +7 928 164 70 88 Андрей. Моя страничка http://auto61.esy.es/index.html.html
диагностика и ремонт. ВАЗ, FORD MAZDA
район Военвед
тел. 8 928 147 12 06 Антон
Диагностика, ремонт, ОДО, ремонт Airbag.
пос. Чкалова.
тел. 8 9034061133 Владимир.
Диагностика,ремонт инжектора.Чип-тюнинг Ваз,Газ,Иномарки.
Индивидуальный подход к настройке прошивки в Вашем автомобиле
Район ЗЖМ
телефон +79185021595 Александр
В яндексе бан?
был сегодня на диогностике, воздух не сосет лишний, в вот верхняя лямба то есть синусоиды, потом перегазуешь и синусоида пропадает просто линия идет, и Подключили газоонализатор, так вот когда синусоида есть то СО 0,30 а когда она зависает просто линия идет то СО 5.6 и доходило до 6.2
клапан абсорбера подвисает,навремя заглуши и пробуй
тебе дали людей которые с 152% вероятностью отремонтируют!а ты не едешь...ПОЧЕМУ?!
Изменено пользователем Эдуард76
да вот так же советую мастеров что 200% он найдет причину еду он не находит, потом жду опять когда выскочит ошибка и еду к другому,уже денег кучу отвалил, вот щас если опять появится ошибка поеду по этим людям которых тут посоветывали
продувал его, работает нормальнл
а клапан егр ?
а клапан егр ?
где стоит этот егр на акценте. :emot180:
продувается под напряжениеи клапана или без-если продувается без то он не держит и отсюда переобагащение идет.
