arteorlo Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 здравствуйте. обращаюсь к владельцам кесс2. недавно приобрёл сей девайс у братьев узкоглазых. опробовал его на оутландере 2007 в старом кузове и ситроене с3 2005г. результат никакой. вроде начинает работать.. пишет включите приборную панель. включил нажал ок он поработал и пишет выключите приборную панель я выключил зажигание сного чёто прибор поделал и выдал ошибку. в чём может быть дело? я уж начал думать может из приборки надо физически штекера вынуть а зажигание включёным оставить?
030394 Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 здравствуйте. обращаюсь к владельцам кесс2. недавно приобрёл сей девайс у братьев узкоглазых. опробовал его на оутландере 2007 в старом кузове и ситроене с3 2005г. результат никакой. вроде начинает работать.. пишет включите приборную панель. включил нажал ок он поработал и пишет выключите приборную панель я выключил зажигание сного чёто прибор поделал и выдал ошибку. в чём может быть дело? я уж начал думать может из приборки надо физически штекера вынуть а зажигание включёным оставить? Ошибка какая ? блок вообще он определил? индификаторы отдал?
arteorlo Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Опубликовано 29 мая, 2014 он ничего не отдаёт. при определении ECU постоянно 0 процентов а потом переходит на сл этап. ошибку не помню. завтра всё зафоткаю(сегодня фотика с собой небыло) и выложу. блин. обидно если вообще не работает.
georgiy1231 Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 Пробуйте на машинках попроще, что-б понять исправность прибора.
arteorlo Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Опубликовано 29 мая, 2014 Пробуйте на машинках попроще, что-б понять исправность прибора. гдеб их взять)))) пробуйте напряжение поднять выше.. а как оно регулируеться?
arteorlo Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Опубликовано 30 мая, 2014 ещё раз здравствуйте. сегодня попытался подать плюс с акб на прибор. результат тот же. смущает что в приборе заявлена машина 2400л 4G64 а у меня по птс 2400л 4G69 2007 года куплена в 2008г(переходка на XL) может быть из-за этого проблема? вот фотки ругательств прибора
domen Опубликовано 31 мая, 2014 Опубликовано 31 мая, 2014 Что то ему модуль ненравится, или прибор делать неможет.
arteorlo Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Опубликовано 3 июня, 2014 всем большое спасибо за участие. прибор проверил на астре симтек75 прибор в порядке но... не прочитался эпром во флэши. область эпром забита эфками. отсюда вопрос. при записи новой прошивы эта область так же не будет затронута? опосаюсь как бы он не затер её
Rins Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 утверждать не берусь. но вроде он и не должен эту область читать \писать. чиплоадер на подобных блоках еепром не трогает.
Labmouse Опубликовано 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 проблема wake up error - решается накинутым зарядным на аккум. для работы прибора (выявлено опытным путем) требуется минимум 12,6 В. если значение ниже - шанс "незалива" % 90. притом блок потом ни в какую перешиваться не хочет, приходится сторонней прогой пользоваться. (все из личного опыта)
sas-78 Опубликовано 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 не соглашусь, профиль свой заполните как нужно!
shkatik Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 При записи/чтении напряжение проседало до 11.5v, никаких ошибок не было. На симтеке 75 кесс пишет и читает только калибровки.
romando Опубликовано 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 тоже не согласен про напряжение, прочитал старый блок нормально, затем при чтении нового на 89% ошибка и затем постоянно wake up error.Напряжение при этом было неизменно 12.7в .Блок жив, спасибо хоть на записи не помер.
konida Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 всем доброго времени суток кто прошивал кесом форд фокус 2 2008 года как кес шет форд ?
