oblomov80 Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Добрый день. Установил ГБО 4 пок. OMVL год назад (машина Киа Спектра 2007 г.в.), вроде все нормально было. Да и щас за исключением этого нюанса все устраивает, но все же есть вопрос. Допустим, машина работает на холостом ходу, если резко топнуть по педали газа на бензине все ок - машина набирает обороты. Если же работает на газу, то наблюдается провал: обороты сначала проваливаются, а только потом набирает. Если нажимать на педаль чуть-чуть медленнее такого нет. Есть шнурок для подключения к газовому блоку. Подключился, пытался менять газовую карту, никакого эффекта на провал это не дало. Записал логи и на бензе и на газу (на газу почему-то падает время впрыска при перегазовке). Почему так может быть? Раньше как то то ли не обращал внимания, то ли так и было. В остальном и на газу и на бензине работает норм. Пробег на газу тысяч 20, может пора поменять газовый фильтр?
tav_45 Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Это может быть как ВВ часть так и карта "криво" настроена. Фильтр можно менять и раньше, учитывая качество газа. Можно и после заправки тут же его выбросить.
oblomov80 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Опубликовано 18 июня, 2014 Свечи стоят иридиевые, поставил вместе с газом сразу, с ВВ проводами была проблема (периодически троила). После замены на новые (правда взял в магазине какие были, самые дешевые за 400р AMD), стала работать нормально. Карту пробовал менять всяко-разно в месте где шарик бегал в это время, толку не было. Из-за ВВ части может уменьшаться время бензинового впрыска (соответственно и газового) разве? Вставил картинку с логом http://files.mail.ru/BA25D1932DA84AB49FAFCC7B9E9C4AB6?t=1
euromarina1 Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 А почему у вас ДК не подключен.Как у вас расчет смеси происходит без него?Для работы ГБО-4 он обязателен.
oblomov80 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Опубликовано 18 июня, 2014 Наши газовики его к сожалению не подключают никогда :-(. Но он работает же все равно, я подключал программу для диагностики: ДК рисует синусоиду на газу, то есть особых отклонений по смеси на газу нет.
tav_45 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 euromarina1, не путайте. Не нужен ДК для работы. Если подключить его, то он только служит для отображения состояния и не больше. oblomov80, не открываются у меня картинки. Не проще в сообщение вставить? Иридиевые свечи не показатель, для пробы нужно 5 минут времени что бы поставить другие и проверить. ЗЫ. в личку, попробую помочь с картой.
frandebef Опубликовано 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 Была лада с провалом при наборе оборотов на газу, вылечилось путем замены прошивки газомозга на более новую версию. Эбу Тамона...
Vanik-kuregyan Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 90 % проблема в блоке. сделай перенастройку карты.
тас Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 обратите внимание на длину шлангов от форсунки к коллектору. чем короче -тем меньше провал!
oblomov80 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Опубликовано 31 июля, 2014 Частично проблему решил. В настройке OMVL есть галочка Обогащение при ускорении, вот ее в самый + загнали и стало наполовину лучше. Чуть еще газовую карту подредактировали, но ее влияние на провал я не ощутил, если честно. Но выяснил еще одну вещь. У меня тут не закрывался клапан адсорбера и я временно его отключал. Так провалы были. Недавно я подключил его обратно и провалы при перегазовке на газу ушли (то есть на газу машина хорошо работала с открытым клапаном адсорбера). Но с открытым клапаном адсорбера на бензине плохо работает. Я снял клапан, постучал по нему, он закрылся и стал вроде нормально работать. Провал при перегазовке на газу опять появился :). Щас провал есть небольшой на газу, но терпимо. На бензине провала нет.
AleXandr Опубликовано 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 Проверь давление газа с редуктора на перегазовке.
ar11081981 Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 У меня такая же засада на ГБО-4 на Сенсе.Спасибо автору темы.Теперь я так понял что не стоит трогать мозги авто ,а только газовые?
alexey1979 Опубликовано 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 Добрый день. Установил ГБО 4 пок. OMVL год назад (машина Киа Спектра 2007 г.в.), вроде все нормально было. Да и щас за исключением этого нюанса все устраивает, но все же есть вопрос. Допустим, машина работает на холостом ходу, если резко топнуть по педали газа на бензине все ок - машина набирает обороты. Если же работает на газу, то наблюдается провал: обороты сначала проваливаются, а только потом набирает. Если нажимать на педаль чуть-чуть медленнее такого нет. Есть шнурок для подключения к газовому блоку. Подключился, пытался менять газовую карту, никакого эффекта на провал это не дало. Записал логи и на бензе и на газу (на газу почему-то падает время впрыска при перегазовке). Почему так может быть? Раньше как то то ли не обращал внимания, то ли так и было. В остальном и на газу и на бензине работает норм. Пробег на газу тысяч 20, может пора поменять газовый фильтр? дело в настройке
ar11081981 Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 дело в настройке в настройке чего?
oblomov80 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Опубликовано 25 сентября, 2014 В настройке газовой карты он имеет в виду. Но у меня дело было не в ней, а в клапане адсорбера. Разобрался в этом сам, надо смотреть коррекции топливоподачи, рисует ли ДК синусоиду. Пока у меня клапан адсорбера был открыт, ДК зависал в богатой смеси.
autochip48 Опубликовано 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 В конечном этоге вы поменяете катушку зажигания , это частый дефект , на бензине будет песня , а газ выевляет эту бяку !
noo6 Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Может еще дело в бензиновых мозгах, для газа нужен УОЗ уменьшить как выход сдвоенная прошивка.
тас Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Может еще дело в бензиновых мозгах, для газа нужен УОЗ уменьшить как выход сдвоенная прошивка. прокоментируйте -почему так нужно
fire1 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Такая же проблема только на стаг 4 машина опель омега форсунки хана зелёнки в планке, шланги примерно 20 см врезки ближе некуда, редуктор брс , стоит варик углы 0-6-6-6-5-4-0 , по фильтрам всё песня магистраль стоит пластиковая свечи иридевые , провода зделал медные , стало намного веселее , но этот клевок нифига так и не уходит , похож на какой то захлёб при резком дроселе и именно на газу ,в ходу тоже напрягает когда трогаешся нужно оттягивать сцепу , карты выложить пока немогу ноут в ремонте , но там всё совпадает , на переключениях бензо время не меняется . Летом в жару есть детонация особенно на бензине между 1500-2000 об. Поэтому и зделал такий позние углы на варике . У кого есть какие варианты по этой ситуации, заранее благодарен.
