Подскажите пожалуйста , 4D Cloner china при копировании 4D чипа считывает его нормально, определяет код чипа , а при записи пишет серьезная ошибка при записи электронного ключа. Может не так установлена прога ? Работает на XP ,все диски установлены , при этом при копировании использовался новый оригинальный ключ 4D63 Форд фокус.
Вы хотите скопировать, ключ от Ford Focus на новый оригинальный ключ от Ford Focus, если это и есть вашей целью то у вас ничего не получиться, потому как новый ключ имеет уже свой ID а процедура копирования подразумевает полное копирование данных ключа.
копирует только на эмуляторы.. TPX2 например...
новый ориг. нужно ложить в машину..
А на китайские чипы 4D63 скопируется?
Понял , спасибо.
Чем же можно записать в фокус 2 китайский чип 4D63 , если с помощью дилерской процедуры(IDS) он не пишется, но читается и определяется Zed Bull ?
Понял , спасибо.
Так наверное надо взять другой чип 4D63G 80bit и все запишется даже диллерским оборудованием
Вам правильно сказали что можно скопировать на болванку ( но только на ту что предлагает прогер). И сделает он полную копию вашего транспондера. ( если память мне не изменяет то копирует он на TPX5. Делал один раз уже точно не помню)
на ТРХ6 тоже копирует и на мег48ww
Зачем так издеваешься над человеком? Надо просто ключ нарезать (скопировать жало) на станке, а потом с помощью VCDS прописать, выбрав тип чипа А1 (СAN) :bux:
на ТРХ6 - это что за чип и откуда взяли?
Опубликовано (изменено)
Ну так все развивается и через годик должен появится уже) а так пока только TPX5 вышел
Изменено пользователем Extreem
ТРХ6 - секретное оружие 4д клонера))
+1 (не разу не встречался с таким хотя клонер такой лежит)
  • 7 месяцев спустя...
у меня это чудо девайс отказался кпировть ID60 на TPX2, только на батареечный копирует, ставил на другой комп, другие чибы брал - то же самое, кто-нибудь сталкивался с таким чудом?
Да как бы он изначально только со своими батареечными эмуляторами и мог работать, работу с TPX не обещали
делал на тпх..пару штук....потом престал....мож чипы такие были...
Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь - у кого на какие чипы он пишет - CN2, TPX2 или батарейные?
Изменено пользователем Mef_agan
