Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
то что защищенное по,я понял.хотел узнать про двухрежимку ))
Привет.вот эти подойдут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15658/
точно?попасть просто опосаюсь))))))первый раз с таким по приехала
0800-72 перешивал на 0799-52 от Игоря двухрежимки.все отлично работает,главное помни,что блок закрытый!
опен я думаю справится )
0800_82 не много другая прошивка от 72
Изменено пользователем Ал64
да маркировка блока другая,905.3761 000-02.а датчики,модули зажигания,дроссельный узел такие-же,как на прежних машинах?
машина только в пондельник приедет ,попробую залить,потом отпишусь.
Скажите. а кто - нибудь может поделиться " Докаткой" 11ЕТ??? Если " Военная тайна"- можно
в личку. Заранее Спасибо!!
а что это за докатка,для чего она?
Ребята здравствуйте!
Недавно шил ГАЗель с блоком Микас 11 ЕТ с электродросселем.
Шильдик был затерт.
Слил прошивку комбиком вкладкой Микас 11/M73A, т.е. для закрытых блоков.
размер калибровок 336КВ.
Искал тюнинговую. Максимально приближенная по идентам оказалась m11et_52_92_NO LZ
Но ее размер значительно больше. Сначала опасался за блок. Но все же решился лить. Все встало ровно машина завелась
Ребята подскажите почему разница в весе прошивки (калибровок)?
Почему данный блок не взяла вкладка Микас 11/VS8, хотя софт не защищенный?
Нужно ли делать адаптацию дросселя после репрога? В сканматике по этому поводу ничего нет.
207.bin
Адаптацию делать нужно.А вот прошивки авторские выкладывать не нужно.
За комбик ничего не скажу-я им не работал по этим блокам.
Oк! Первый раз.
Всем привет. У меня газель 405 евро-3. отсечка на 3000. Подскажите дело в прошивке или какой датчик отказал?
здравствуйте.для начала профиль полностью заполните,а что,после перепрограммирования ЭБУ такая проблема появилась?причем прошивка-то?
Газель у меня казённая. когда её пригнали после прошивки всё нормально работало, проехал 10 км появилась отсечка и чек загорелся. Снимал клемму с аккумулятора, отсечка пропадала, но через 10 км опять появлялась. какой датчик может глючить?
Усем привет! Разъясните идиоту- имеется на борту данного блока 799 32- я так понял что без опаски можно на 799 52 сменить? еще не грыз такого зверя.
Можеш смело менять на 052
Спасибо ;) в принципе не дождавшись ответа тут (получив его из "источникофф заслуживающих доверия" :)) решил считать хотя бы для затравки) гг дерзкай я! считалось вроде-че думаю тянуть крота за яйки-надо уж и лить! ну и этого..того.. завелась-уехала не сказав спасибо(( меня только одно напрягло..модуль комбика микас11\vs8-в хэлпе написано что бутлоадер отключается после того или иного действия..так? а во вкладке дополнительно он же после репрога активен? ну дык при попытке отключить его после записи у мну ниче не получилось(( соединение бесконечно шло.. я взял и вырубил нахрен всё!!! ))) ну машинка походу обалдела от такого джентельменства и завелася.. ;) мне тупо повезло да? сорри что от темы отошел
Доброе время суток .кто подскажет можно зашить в этот блок вот этот софт ( m11et_72_92 LZ_no misfire) загрузчик OpenBox. Спасибо зарание
