SHaG Опубликовано 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 не правда нап чиптюнере есть стоящие прошивки тока на халтай они не лежат , их продают . вот эту по пробуй тока СО не забудь выставить ( примерно 1% без сапуна !!! ) !!! Можете назвать стоящие прошивки с чиптюнера? Просто названия. Очень интересно.
Scorpion Опубликовано 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 Можете назвать стоящие прошивки с чиптюнера? Просто названия. Очень интересно. Тебя Бош 154 интересует?
Bruce Willis Опубликовано 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 (изменено) А может кто подскажет. фрии загрущик в природе под этот бошь 1.5.4 существует? У меня просто есть блок с приученным иммо и eeprom с нулевого, нало как то влить и кому нибдь подогнать блок :D Изменено 7 апреля, 2009 пользователем Bruce Willis
AleXandr Опубликовано 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 А может кто подскажет. фрии загрущик в природе под этот бошь 1.5.4 существует? У меня просто есть блок с приученным иммо и eeprom с нулевого, нало как то влить и кому нибдь подогнать блок :D Существует программатор,для еепром 27 серии.Загрузщиком не пишется.
Slavik k Опубликовано 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 А может кто подскажет. фрии загрущик в природе под этот бошь 1.5.4 существует? У меня просто есть блок с приученным иммо и eeprom с нулевого, нало как то влить и кому нибдь подогнать блок :D иммо в этом блоке в микрухе 24с** ПО 4.3 отучивает от иммо , можно также сдуть эту микру и стереть прогером .Тут всё от возможностей ваших зависит. калибровки в микре 27с256 (она ултрафиолетостираемая) Существует программатор,для еепром 27 серии.Загрузщиком не пишется. Под прогер для работы с 24с** скорей всего еще и переходник докупить придется. Забыл еще станцию добавить(бывают и без панелек эти блоки)
Scorpion Опубликовано 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 Комбисет еще трет еепром в этом блоке.
SHaG Опубликовано 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 Можно просто поставить новую микросхему.
vschm Опубликовано 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 Или с необученного ЭБУ.Подойдут январи 4-7,VS-5.1,СОАТЭ,АПС-4-6,ЭБУ easytronic,блютус(ща не помню фирму).Можно пойти мазохистским путем перепаяв 27512 с прошивкой-убийцей иммо.Наконец можно снять протокол обмена соответствующим анализатором и соорудить эмулятор еепром на базе высокопроизводительной ЭВМ.
bvv Опубликовано 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 2111 -1411020-60 нa Bosch 1.5.4 нет ли у кого прошивочки а то всё двойные попадаются
RAV13 Опубликовано 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 Короче, вот классика жанра. BOSCH_M1.5.4_8V_1411020___60.rar
bvv Опубликовано 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 СПАСИБО ОГРОМНОЕ я случайнно однорежимки подинамичней под 2112 -1411020-60 бош 1.5.4 негде не попадалось
s53 Опубликовано 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 Или с необученного ЭБУ.Подойдут январи 4-7,VS-5.1,СОАТЭ,АПС-4-6,ЭБУ easytronic,блютус(ща не помню фирму).Можно пойти мазохистским путем перепаяв 27512 с прошивкой-убийцей иммо.Наконец можно снять протокол обмена соответствующим анализатором и соорудить эмулятор еепром на базе высокопроизводительной ЭВМ. Охренеть. А ещё космический корабль впридачу. Это шутка. А серьезно выпаивается 27с512 на её место паяется 28 пиновая панель. Для убийства иммо и очистки EEprom программируется микросхема 27с512 спецпрограммой(Описание в самой проге). Вставляется в панель и вперед по описанию. Затем программируется в программаторе 27с512 нужной прошивкой. И все. clr512.zip
SHaG Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Охренеть. А ещё космический корабль впридачу. Это шутка. А серьезно выпаивается 27с512 на её место паяется 28 пиновая панель. Для убийства иммо и очистки EEprom программируется микросхема 27с512 спецпрограммой(Описание в самой проге). Вставляется в панель и вперед по описанию. Затем программируется в программаторе 27с512 нужной прошивкой. И все. А не проще, как я писал выше, просто поменять микросхему? Посчитайте мремя и затраты.
Slavik k Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 А не проще, как я писал выше, просто поменять микросхему? Посчитайте мремя и затраты. Если на то пошло , то проще ПО 4.3 очистить блок (быстрее ).
SHaG Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Если на то пошло , то проще ПО 4.3 очистить блок (быстрее ). Вы не внимательно прочитали. ПО-4.3 стоит денег. А микросхема копейки.
zattar Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Вы не внимательно прочитали. ПО-4.3 стоит денег. А микросхема копейки. Самое простое отдать спецу который все сделает как надо.
Scorpion Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Комбисет все делает красиво и затрат никаких.
s53 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Комбисет все делает красиво и затрат никаких. Ну если человеку надо поменять прошиву, то всё равно блок вскрывать, панель впаивать (если блок консервная банка). А вставить 512-ю микруху для очистки Епрома плевое дело и результат тот же. При том один раз её запрограммировал, положил в коробочку, как Пдюшкин, потребовалась - достал и готово.А чтобы стереть комбисетом надо блок на хер раскрутить полностью, т.к. микруха епрома находится с нижней стороны платы. Вот самый дешевый программатор. Пользуюсь около двух лет и ни одного сбоя ть-фу, ть-фу. prog27___________.zip
Гриша Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Ну если человеку надо поменять прошиву, то всё равно блок вскрывать, панель впаивать (если блок консервная банка). А вставить 512-ю микруху для очистки Епрома плевое дело и результат тот же. При том один раз её запрограммировал, положил в коробочку, как Пдюшкин, потребовалась - достал и готово.А чтобы стереть комбисетом надо блок на хер раскрутить полностью, т.к. микруха епрома находится с нижней стороны платы. Вот самый дешевый программатор. Пользуюсь около двух лет и ни одного сбоя ть-фу, ть-фу. Присоединяюсь… Лампочка заморгала – все стерто… Только он работает в 98 Винде и на старом железе.
