Доброе утро всем! значит, покупал я модуль М74 (+J2534) поработал не долго и прошил им около 10 машин и вот месяц назад хотел прошить 21115 ничего не вышло ,как только не пробовал .У меня лежит практический новый блок на всякий случай тоже на нем пробывал и ноль результата. вот что он выдает мне при скачивании флеш .прилагаю фото.
Может кто с такой проблемой сталкивался и подскажет в чем проблема , буду очень признателен.
Безымянный (2).rar
  • Ответов 47
и еще ,ездил в Москву где покупал CombiLoader , проверили адаптер ,проверили кабель ( жгут) сказали что все в норме , но я все равно решил купить еще один жгут ,дал мало ли а вдруг проблема в жгуте , но все же та же петрушка .
Но когда я отсоединяю от блока ЭБУ одну фишку любую малую или большую или вообще не подключаюсь к блоку ЭБУ
то вот что происходит
а вот Идентиф.номер читает без проблем
вот фото
Безымянный (3).rar
Безымянный.rar
В первом сообщении программа не видит адаптер. Смотри в диспетчере устройств к-лайн есть твой? Драйвера удали, поставь.
Фото нормальные выложи, без архивации.
вот такое фото пойдет?
модуль обнови
либо пробуй bsl
я тоже думал попробовать может модуль обновить ,но все как то откладывал, это я уже вечером заеду к товарищу компьютерщику ,потому как он мне этот модуль загружал и у него это быстрее получится.
Изменено пользователем элик
модуль обнови
либо пробуй bsl
я bsl пробывал . Изменено пользователем элик
Может не даёт USB-ключь (sanselock) подключится??
У меня такое бывает когда питание забываю подключить...
питание идет , я уже поставил на провода кракадильчики что бы на прямую с акумулятора подключаться
в ключе светодиодная лампочка горит постоянно
а это происходит в момент включения программы или при нажатии кнопки записать?
компьютер при подключении хоста видит устройство? в диспетчере устройств, в портах ком и лпт должно быть устройство SMS-Software Serial Port
при нажатии запись. в диспетчере есть это устройство
при нажатии запись выскакивает вот эта картинка. В диспетчере есть это устройство SMS-Software Serial Port
щас переустановим драйвера и завтра буду пробывать.
у меня работает только в одном гнезде USB если подключаю к другому,то комп адаптер не видит
Хрен его знает. У меня CombiLoader 3.0 Установлен с "новья" на один комп. 2,5 года спустя решил установить на другой комп. Установочный диск читается, но пишет что "хрен тебе". Заглядываю в Свойства, а там на диске - 0 содержимого! Вот так ! Видимо у SMS - softweare защита есть. Блядство состоит в том, что они об этом не предупреждают. А, если я комп сменил? Стоит покусаться с их техподдержкой, но они суки - шифруются!
У тебя косяк в компе. У меня на трёх компах и нескольких флешках лежит установочный файл комбика, и ничего ему не делается.
А что данные на диске саморазрушились что ли? serg81 правильно говорит,или CD-rom или сам диск стал нечитаим. Изменено пользователем fim75
логично меня предупредили что в каждой программе комбилодаря находится флешномер ксомбика и другой диск непойдет проверено, но если им перезвонить и за звонкую монету попросить то можно я прое....и пришлось ехать лично к ним благо живу близко от них .но сумма востоновления 3000р \при себе иметь все оборудование и ключи и паспорт и знать свою почту эмал
Три раза восстанавливал программное Комбика через тех. поддержку - проблем не было......( пишешь письмо с номером хвоста и просьбой восстановить програмное всвязи с утерей онного - обычно с Груздевым переписывался).
А теперь суть моей заморочки - пожалуйста подскажите кто юзает данный продукт:
1.Есть два модуля:
1) Автомобили, оснащенные ЭБУ М124 (новая версия ЭБУ Mикас, устанавливается на автомобили ГАЗ.). - 4000р.
2)Автомобили ВАЗ с электронной педалью газа, оснащенные ЭБУ M75 и M74.5 (ПО Элкар/Итэлма).
Автомобили ГАЗ с электронной педалью газа, оснащенные ЭБУ Mикас-12 (ПО Элкар/Итэлма).- 8000р
Вопрос такой перекрывает ли второй модуль первый (касаемо газелей или прийдеться покупать оба?
Изменено пользователем андрей59
Покупать оба.
Спасибо за разъяснения, я то дурак надеялся одним обойдемся )))))))))))
Проявился глюк. С перепугу подумал что либо ключ сгорел либо хост.
Вобщем шил м74 и MS43 в бсл.
М74-подключаю кабелем на столе-в один USB сенслок-определился
В другой-комбик-тоже определился.Короче всё штатно проходило.Открываю прогу-модуль-читатю иденты.
А вот при чтении флеша вываливается окно что связь с хостом потеряна..прога закрывается. При последующих попытках вываливалось и то что нет адаптера.
Вобщем через час примерно попробовал(решил разобраться просто в чём дело) и всё прошло штатно :blink:
Пару дней назад шил MS43. На столе щупом вгоняю в бут-читаю-всё ок. Комбик после чтения так и оставался подключенным пока тюн готовили.
Вобщем выбираю тюн в буфер-ставлю щуп-подаю питалово..и плять! опять вывалилось окно что нет хоста! и тд. после нескольких попыток всё же связалось и запись прошла.
Сразу оговорюсь-дрова и модули переустанавливать пытался после глюка с м74. выходит не помогло(( Что за фигня такая? :blink:
