Skoda Fabia 2004г vin. TMBMS46Y3542562293, Пришел автомобиль с тугим рулем и горящей лампочкой неисправности электро рейки. Блок управления рулевой колонки на связь не выходит, но в блоке CAN Geteway есть ошибка 01309 Блок управления усилителя руля -G500 нет связи. Предохранители целые. По словам владельца авто, проблема началась после устранения течи рулевой рейки. Заранее благодарен.
Смотри разьем электроусилителя. Аккурат по центру рейки, доступ снизу.
Смотри разъем электроусилителя. Аккурат по центру рейки, доступ снизу.
В самой рейке никаких разъемов нет, есть на рулевом валу вывод на блок управления состоящий из четырех проводов
Под левои противотуманкой блок проверяй
На блок питание приходит одно постоянное другое от зажигания, можно по подробнее что проверять?
  • 2 месяца спустя...
ну что с усилителем, почему тема не развивается?
