Проблема с иммо приора
машина 2008 г
ошибка по электропакету
машина заводится.
начинаеш трогатся обороты падают и глохнет
заводиш раза 3 глохнет сразу
потом снова все нормально..может кто что подсказать..
вот что по пакету
  • Ответов 41
по мотору ничего нет в том то и дело...
последний раз заметил вот что что когда машину заводил после того как заглохла сработал цз вроде закрыл и открыл
ЭБУ,какой
бош м 7.9.7 е3
Запиши чистый ипром и проверь. Это 10 минут. Похоже на иммо. Было пару раз, что авто на ходу глохло.
Что мешает посмотреть в момент когда она не запускается, например искру, форсунки? Может у тебя насос дохнет!? Когда не запускается стартер крутит? Не рубит его? Насос качает при включении зажигания? Давление в рампе какое? Может у тебя просто плюс с клеммы отваливается и все? В ринципе много что можно еще написать. Вообще мозги должны быть проверочные чтоб таких вопросов не задавать ( они не очень редкие). Думаю дело в элементарном.....
Выкладывайте пожалуйста даные диагностики - при вкл зажигании, ХХ, 3000 об., давление топлива, компрессия и т.д.
Еще попробуйте на холостых включить обогрев заднего стекла. Машина не глохнет при этом. Сталкивался и в эбу ошибки по питанию выскакивают
После того, как заглохла как ведет себя лампочка с ключиком.
Парни не хочу умничать но у меня что-то похожее было. Протянул массы самая слабая была возле мозгов.
ошибки по пакету -по противотуманкам на всех приорах висит сколько раз видел . Иммобилайзер на ней был откючен ранее, вот и вторая ошибка по ключу. дело не в нем, А нештатные сигнализации есть? может блокировка на насос или сам насос. надо в момент заводки Давление померить, шкиф на датчик коленвала проверить надо, может шпонка разбитая
Спасибо все за коменты и советы.
Все учту..
питание проверил..все внорме зарядка хорошая..окло 14
сигналка стояла но я ее снял.
глючила..и брелок разбили хозяева
.затем проверил все и установил новую..
до этого временами изредка не включался бензонасос-это я заметил..
после снятия старой сигны этого уже не замечал
блокировки бензонасоса не было
проверю релюшки думаю мож подвисает
Зарядку мерил прям на акуме? Посмотри на самом ЭБУ. Может где просадка.
Кстати о бензанососе , в баке часто подгорает фишка какая соединяет моторчик с модулем топливным (стаканом) из неподжатых контактах
добрый вечер уважаемые.
итак небольшой отчет по вечеру..
скажу одно мысль о глюке иммо отложил на 99 процентов.)
проделано
1. масслы проверил
2. бензонасос в норме 3.8
3. работает бен-с тоже все как положено
4.избавился от небольших поддергивания были пробиты изоляторы на катушках
компрессия в норме..
5. одно еще но в этом моторе при нагреве до 96-98 градусов подмигивает лампа давления масла
машина без кан шины на скоько знаю никакого влияния это не оказывает на параметры работы мотора
(по мловам хозяев залили что купили а что уже не помнят.)
тему оставлю в этой ветке..для опыта
имхо
когда начинает не заводится есль поклацкать педплью то можно ветянуть на работу
