самодельный альфометр
друзья много написано о альфометрах как работать новот какой вопрос можноли сним откотать авто если его вставить прямо в глушитель типа газоогализатора и насколько этопоможет для регулеровки СО . атакже скокой прогой ее можно связать.
Бензин багато -14.7-бедно
Пропан багато -15.2-бедно
С широкополосным ДК диапазон будет шире.
Удачи.
можно купить осцил в приделах 2000р, он и не только для этого пригодиться, а если денег жалко то его можно самому сделать из звуковухи и работать с соответсвующим по.
alex24.73 спасибо за схемы, а вопрос кто-то что-то подобное дела? И в варианте 2 не понял зачем и для чего там компорт, и также по второму варианту прошивка не создается возможно из-за ХР. Вообщем если у кого-то есть еще схемы выкладывайте.
Кто нибудь подскажите пожалуйста какой кварц поставить в этой схеме, а то тут маркировки нет.
Альфаметр ничем непоможет для регулировки или проверки СО или CH при диагностике...потому как машины приезжают с проблемами ..а он показывает остаточный кислород..и при проблемах в моторе (особенно када там еще есть кислородник) альфаметр будет пытаться приблизиться к 1 ...а СО и СН будут шкалить..
  • 1 год спустя...
здравствуйте хочу узнать есть смысл делать альфометр нормально ли он будет работать???
  • 1 год спустя...
Перечитал 2 темы, но так и не понял одного момента.
Если собрать альфометр с Узкополосным ДК, то что с ним можно настроить? (получается без толковая игрушка так как фактически не показывает конкретных цифр, а показывает смесь бедная\богатая)
Как я понимаю для настройки ГБО нужен альфометр с ШДК, и далее по значениям уже на разных режимах отстраивать газовую карту?
А данный прибор будет состоять:
-блок расчетов
-блок подогрева ДК
-блок вывода значений (экран)
-блок передачи данных на ПК (если надо)
  • Upvote 1
