Диагностика SsangYonga
Подскажите кто нибудь считывал автокомом ошибки ABS на rextone 2.7 ?
А в автокоме разве заявлена диагностика АБС на этот автомобиль ?
нет там такого... блок там стоит esp teves mk25 можешь попытаться взять как мерс203 или вв т5
К сожалению не видит автоком абс не как мерс203,не vw t5, и как ML тоже не видит, хотя гдето читал что ML можно.Все это ерунда, нужен скорее всего carmanscan или ckan-100.Так что тема закрыта.
Изменено пользователем ruba.c
ЛАУНЧ Х431 нормально берет.
ктс тоже )
Я смотрел Автокомом датчики абс через коробку :emot64:
А коробку - как mercedes ML, W163.
Ошибки по датчикам АБС.
Изменено пользователем boca
G-Scan очень плохо работает с Ss Yy.
Carman Scan - великолепно.
Изменено пользователем TRAC
Сори за оффтоп, вы слишком категоричны к G-Scan, в свое время (2010г) брал на Ardi..ru, со всей заявленой кореей работал прекрасно, все блоки, ключики, форсы, все что нужно...Причем на тот момент, опять-таки мое мнение, его интерфейс работал быстрее - графики... Carman сила, но были и у него конкуренты ) Как-бы то ни было, ABS Рекса - потянул бы легко.
Подробнее по Ss Yy в G-Scan:
- нет моделей с CDPF, как работать с авто с CDPF,если там нет такой меню?
- в моделях с CI2 ни к одной машине кроме актиона российской сборки полноценно подсоединиться невозможно,вылетает из DATA Str. сразу же.
- в моделях с CI3 из Data Str. не вываливается , но большинству позиций пишет что не поддерживается,порой даже давление в common rail посмотреть невозможно
- АКПП с 6 передачами ОТСУТСТВУЮТ КАК КЛАСС!!!!
Акпп с 5 ю передачами корейцы уже давным давно не ставят.
- НОвый Корандо С также урезан,порою в Data Str. пишет откровенную лабуду,нет меню по CDPF.
- Нет модели Корандо Sport вообще!!!
- Очень часто при чтении DTC сканер вместо расшифровки "посылает"....к repair manual.
Спасибо! Просветили. Пользовался им в 2010г.. На тот момент это был нормальный мультимарочник, давление в рампе видел во всех корейцах.
