Обедненная на хх, без подсоса на нормальном давлении.
Проверь Регулятор холостого!Какой шаг на хх,а ещё лучше сними его и проверь шток на износ(при хорошем износе шток болтается в разные стороны,тем самым подклинивает,что приводит к такой коррекции как у Вас и к плохому запуску на холодную как и произошло.Очень частая проблема с такой коррекцией, когда всё остальное в норме!
  • Ответов 53
таким же боком могут форсунки себя показать
Если форсунки подзабиты, то и на оборотах коэф. коррекции будет больше единицы.
alekse_ozerov
Вполне мб
РХХ не старый пол года ему, шток норм, шаг ~38, ведет себя нормально в целом, но
по логу глянул сейчас, что нашел, подьем коррекции при выходе на хх.
Лог короткий только с одним моментом выхода на хх, завтра попробую записать специально и глянуть.
Изменено пользователем rtest
РХХ и бензин вычеркиваем.
А по существу - завтра выходной буду ковырять, стрельнул две сиги - хочу выхлоп дунуть дымом прежде всего.
На месте если стою и начинаю потихоньку газ давить - коррекция выравнивается ближе к трем тысячам.
про газик не зря сказали, им надо глянуть, и отделить бедную смесь от не сгоревшего топлива,
проблемы абсолютно разные, а корекции в обоих случиях будут плюсовые
Изменено пользователем s_h_e_f
Я уже не знаю
Сегодня вдул выхлоп сигаретой, дыма нет нигде, хотя я сомневаюсь что он где то был бы т.к. с хомута между банкой задней и резонатором начало капать, т.е. там не герметично особо, но дыма нет. Снял гофру стал проверять закрыванием рукой на дз, все чисто. Поехал искать газик, обьехал все сто - все на меня круглыми глазами смотрят. Нет нигде. Был один 2х компонентный только, чел сам там правда в инжекторе как свинья в апельсинах. Нашел в кубань-лада автотестовский газик 4х - 500р приемщик машин захотел, плюс еще обед у них жди. Я уже согласился но парой слов перекинулся с ним - блин барыга страшная, из принципа уехал.
Включил ноут на обратном пути - коррекции нет !!! Что за ерунда думаю, еду мониторю - нет ! Через минут 10 опять пошла и все как было. Что за глюк был не знаю но смесь в норме была около 10 минут.
Опять обнюхал все, по второму кругу отрубал адсорбер вут и тд, мерил давку, все в норме. Пшикал соединение паука и блока, контур рессивера - подсосов нет нигде.
Остаются только форсунки поменять. Но цена ошибки в диагнозе дорогая.
Ах да - напругу проверил на них - 11.98в.
Есть лог где коррекция в норме и потом возвращается, если нужно.
Как то больше уже 1.2 переваливает
Еще такой момент, термостат мой рабочую температуру держит 86гр а не 90. Но вроде как коррекции по температуре уже на 50гр заканчиваются.
И когда завожу на горячую, мотор прогрет, но ДК еще не включился, расход на хх и без него показывает много - 0.95 где то.
пля, а моги видят 13.7, 2 вольта не хвотает,
я уже писал тебе выше
посмотри статику или динамику от напряжения, и все встанет на места
На форсунки разве не 12 должно приходить ? Мерил не заводя, просто включив зажигание.
Вот
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9305/
12v так что тут все четко !
без нагрузки чего толку мерять? надо на хх хотя бы оцилом
если проигнорировать, то дальше не вижу смысла искать
Сегодня появился новый глюк
После получаса езды обороты хх зависать стали 1-1.3к, думал дпдз - сразу ноут вскидываю смотрю - положение дросселя "0". Значит или рхх новый плохой или дмрв все таки косячит. Попробую на выхи подкинуть другой дмрв и посмотреть. ацп 0.996. Торопился лог забыл сохранить.
Коррекция снизилась сама, сегодня подключался аддитив 0.8 был
А рхх опять после получаса завис и выкинул -
P0507—Высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован).
Сбросил - заработал. Бракованный видимо попался (менял неделю назад)
ух ты устааал.. ну хотя бы в ручную попробуй! есть ход у штока??? нувытащишь когда! без подключения к питалову..
Если на холостом ходу реальные обороты двигателя отличаются от желаемых, и при этом контроллеру не удается привести их в соответствие, добавляя или уменьшая количество воздуха через регулятор холостого хода, через некоторое время в памяти ошибок контроллера могут быть зафиксированы коды:
- Р0506 — регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты двигателя;
- Р0507 — регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты холостого хода.
Сегодня решил помучить а5, подключился, после вчерашнего сброса все в идеале вообще - аддитив 0, текущая коррекция 0.95-0.97
Не знаю что думать :bux::blink:
dencer
Да, в все затянуто, гена-акб кг35 прокинут.
Единственно что, кину еще отдельный на эбу от акб, что бы быть уверенным на 100%.
Коррекции вернулись, меньше чем было немного но вернулись.
