Прошивки Январь 7.2
Возможно ДК или ДМРВ.  Ты купил ДК такой же как стоял?
Сколько показывает расход на ХХ? На ДК напряжение меняется ("пила" есть)? Ошибки какие чек не показывает?
Показания расхода на ХХ это не показатель. У ТС стоковое ПО. Ему нужно провести диагностику мотора от Компьютерной до механической. Прошивка сток, нормальная езда так сказать. а расход большой. Зачем развивать эту тему, ТС пусть предоставит логи работы на всех режимах. Где данные компрессии мотора?, давления топлива?, диаметр и вынос колёс, данные о его путевому маршруту?(от времени прогрева до поездки, о поездки по покрытию дороги?(мож он по сугробам буксует 5 км) О чём можно судить при малой информации о его авто и стиле езды? (как написал он - хоть спокойно хоть на светофорах) расход один. как это так?такого в корне быть неможет. неисправность гдето в авте но некак не в прошивке
Добавлю. Любая диагностика авты. Изначалььно заключаеться не в тыкании шнурков в обд, а с осмотра состояния двс(замер компресии)как минимум, замера давления топлива и осмотра системы зажигания. а уж потом ширять кабель и делать выводы на основании неисправности того или иного датчика при условии что двс исправен
Изменено пользователем chiptuner777
Да нафига что либо объяснять владельцам авто , которые ни чего не понимая пытаются отремонтировать свое авто прошивками , и диагностику пытаются делать с телефона халявными кривыми прогами , а мы тут гадай для них ,пусть спецов нормальных ищут там у себя и не выносят мозх не поделу другим .
Да и вообче этот раздел для обсуждения прошивок , а все что связоно с неисправностью то велком в разде диагностики и начинающих . Уф.
Есть мастера в городе путь обращается к ни, самому дороже выйдет..
Изменено пользователем vriant
Согласен, но когда лямда выдает ошибку систем или слишком богатая или бедная то расход на хх увел до 2 литров в час. И характерный едкий запах выхлопа
Какие там литры в час ? 2л/ч, да при таком показателе время впрыска в два раза больше должно быть , и ни какое регулировани по лямбде там уже не поможет ! причину в другом уже искать надо .
И вообче парни хорош уже диагнозу флудить не в том разделе , если ТС желание изьявит то пусть создаст тему в разделе диагностика , или полетим в бан как модераторы застукают .
Ну хорошо на 1.6 будет 1.7-1.8л/ч . Когда ошибка по лямде обычно "регулирование" не работает.
 НУ хорошо , отключи ДК и посмотри что будет , будет куча ошибок связанных с ДК , на сканере ДК будет висеть в 450мв , время впрыска будет в норме и расход на ХХ тоже практически не изменится , и это будет если всё исправно кроме ДК .
Изменено пользователем timka
 timka
все правильно сказал, пусть ТС ищет спецов в своём городе, чинить авто прошивками это нонсенс.
Приветствую.Товарищи может кто поделится эконом прошивкой на январь 7.2+.классика.
всем привет. нужна прошивка на ваз 2107 1.5 без лямды на январь 7.2,и что будет если залить прошивку с 1,6
БУДУ БЛАГОДАРЕН
БУДУ БЛАГОДАРЕН
Какие форсунки, какой ДМРВ установлены? Обвес (датчики, исполнительные механизмы) такой же как у 1.6L?
Изменено пользователем DVSV8
На них одни софты,мотор один и тот же.
ДМРВ siemens, а датчики точно такие же как и на 1.6, (хотя украинские рукожопы могли чтото другое поставить)
форсунки точно не знаю (езжу на газу)
Держи под мотор 1.5L 8v без датчика кислорода и адсорбера стоковая (не тюнинг). Могу сделать тебе двухрежимку под газ c автоматическим переключением режимов от газового клапана c отключением бензиновых форсунок и бензонасоса (то есть всякие эмуляторы будут не нужны) и увеличением УОЗ под газ. Какого поколение ГБО и какой газ используешь: пропан-бутан или метан?
I226FM10 1.5L 8v classika no DK no ADS.rar
пропан (гбо 2е поколение )
Клиент с 2мя постами хочет отремонтировать своё авто,а вы ему тут весь курс автоэлектроники ещё провидите.только потом думаем,что же происходит и почему половина клиентов делает всё сама.
Вот сделал двухрежимку под пропан-бутан для ГБО 2-ого и 3-его поколения. В обоих прошивках отключен датчик кислорода и адсорбер, температура включения вентилятора 99 градусов выключение 96 градусов. Отсечка топливоподачи на бензиновой прошивке 6500 об/мин. Второй режим газовая прошивка с отключенными форсунками и бензонасосом. Переключение на газовую прошивку осуществляеться замыканием 57-ой ноги ЭБУ на массу. ЭБУ нужно будет доработать, фото прилагаю
I226FM10 1.5L 8v classika no DK no ADS GBO3 double.rar
Привет парни кто в теме гляньте прошивку считал OpenDiagFlasher  комбиком и доугими  блок не выходил на связь
I203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 3 Серийная версия
1.RAR
Заливал такую же с чип тюнера серийку блок сразу ложился по диаге в авто и насос молчек
attachicon.gif1.RAR
Та, что считал Январь 7.2+, та, что с чиптюнера Январь 7.2. Как бы разница слегка.
Так что теперь можно залить в этот блок чтоб машина нормально заработала а то на этом софте расход воздуха 200
