2 часа назад, тас сказал:
Изменено пользователем panya89
начинать нужно с диагностики - почему такой расход большой или прошивка старая осталась под дад и авта едет в аварии при установке дмрв ? или прошивку сменили под дмрв - тогда выкладывайте ее
Нет прошивка точно не под дад,выложить не могу так как только собираюсь подключится в режим прошивки(провод собираю)незнаю смогу ли считать ее.А так без ДК паук 4.2.1 какой примерный должен быть расход?стиль езды и агресивный и спокойный,агресивный нет нет кручу до 5-6
А можно ли допаять 2 ключа и залить прошивку 16кл,4 ключа будут работать с модулем зажигания?
  • Downvote 1
11 минут назад, panya89 сказал:
 с модулем нет _ а с катушкой ,а в ней две обмотки .
нужно переделывать проводку под инд катушки, а они стоят не мало , так что катушка само то, что надо вам .  с такими познаниями вам писать нужно в разделе для начинающих - а в не профильной теме
всем привет...прошивка I201KD55 KALINA...все почти устраивает...но!!! как то слабоватый разгон и на холостых как то вздрагивает...калина 1.6 8кл. сток..по диагностике все в порядке... кто может подправьте прошивку..
I201KD55 KALINA.rar
10 часов назад, satsp сказал:
I201KD55 KALINA.rar 41 kB · 1 скачивание
в прошивке свернута калибровка по дмрв , дк работает частично,    мощностной режим задан с очень богатыми смесями - 11.37:1 на оборотах 3800 и выше  ( макс мощность достигается при  12.6:1 , а ниже уже не все сгорает ) - .
  на столе можно покрутить , но не будет синхронизации заданных смесей с реальными -имхо
 может прошивка и хороша была ,для той авто которой предназначалась ,но увы это не ваша прошивка ))))):post-7:
Изменено пользователем тас
5 часов назад, тас сказал:
ТАС...прошу прошение за наглость..хоть одна из этих подойдут?...есть ли в них полная поддержка е2 и используют ли они калибровки дмрв?
ultra_edit I201HL66испр.rar Рейсинг I201HL58.rar
5 часов назад, satsp сказал:
ultra_edit I201HL66испр.rar 31 kB · 0 скачиваний Рейсинг I201HL58.rar 41 kB · 0 скачиваний
если зону регулирования в 1 это получится полная поддержка е2? немогу понять как это свернуты калибровки по дмрв....в прошивке диаграмма присутствует???
1 час назад, satsp сказал:
свернута - это значит что она не совпадает с  дмрв 116 и не совпадает ни с каким либо другим - сделана индивидуально калибровка
HL -  в выложенных прошивках обозначает , что они с частичной поддержкой дк .  в 1-цу  поставить  то будет дк работать , там где ему разрешено и зависит от  положения включения мощностного режима .
 поможет вам индивидуальная настройка - а перебор прошивок не даст результатов - , "что бы все пело и плясало "- шутка )))))
44 минуты назад, тас сказал:
понял... спасибо за помощь))
Доброго дня всем..специалисты подскажите пожалуйста...прошивка I201LR58_v7.3 в ней статическая производительность форсунки 1,9324 у меня стоят форсунки vaz20734 у которых производительность 1,9219 Скажите эта разница на что то повлияет? машины калина 1.6 8кл эбу январь 7.2
 попробуйте спросить у автора , если приобреталась у него . а так   не стоит ее выкладывать  прошивку представленную в коммерции :emot65:
эта прошивка лежит на просторах интернета бесплатно....автор навряд ли ответит....вот и спрашиваю на форуме, если поставлю свою производительность форсунок, что то изменится или лить так как есть? я так понимаю, если не поменяю то будет богатая смесь?
2 часа назад, satsp сказал:
вот как раз автор увидит эту вашу писанину , то получите бан , а то что лежит на просторах инета не дает вам право ,не приобрев ее офф , здесь о ней расспрашивать .
 вы уже всех известных мастеров перепроверили прошивки и как понимаю вам они не подошли ,прошивок много и они  должны удовлетворять всем исправным авто , я уже писал что поможет вам индивидуальная настройка :3_8_14:накачали халявы , а толку нет
простите ТАС...был не внимателен....какова ваша цена...тех поддержки?
Изменено пользователем satsp
Привет. Имеется прошивка, которую парень предоставляет бесплатно. Но есть у нее один косяк: при достижении температуры 55-60 градусов - машина начинает глохнуть или стрелять в глушитель. Как ответил сам умелец, проблема такая имеется, а именно проблема с УОЗ. Говорит поправить таблицы, но в редактировании прошивок не смыслю. Может ли кто-нибудь посмотреть и поправить данную проблему этой прошивки?
zx896_I205DM53.bir
2 часа назад, kupuelllku сказал:
zx896_I205DM53.bir 64 kB · 0 скачиваний
  заполните профиль согласно правил :3_8_14:
нет не так - стреляет от позднего зажигания .
 а угол действительно не правильный -завышен как минимум на 13 гр от стока
раз при таком угле не слышно детонации , то проблема в метках . например свернут задающий шкив :36_6_2:
